 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 15:52
  •  59
  • 37
  •  08 июл 2008, 11:25
Всем привет . произошел со мной такой конфуз , вчера благополучно поставил машину на стоянку , все было ок , утром пришел и как бы сел аккумулятор , ну подумал что он сел . дело житейское , поставил новый , заряженный .. и хоть бы хны , как будто и не ставил , ни одна лампочка не загорелась , стартер не крутит и вообще как будто аккумулятора и нету вовсе , внешний осмотр ничего не дал . клемы чистые , внешних повреждений проводки нет , предохранители те что у ног водителя все в норме ... соответственно напрашивается вопрос что это может быть и где это искать ? поиск облазил и ничего подобного не нашел
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 15:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Warhammer, На генераторе соединение проводов АКБ и питания всего авто - посмотреть затянуто ли, не окислено ли.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 16:01
  •  59
  • 37
насколько могу судить все было в норме , просмотрел все провода до которых только мог дотянуться , даже протянул некоторые , максимум был только налет грязи , за одно и почистил )) да , на массу ток идет , замыкал с + лампочка горит ... у нас там никакого предохранителя нет , шоб прям на все ?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 16:05
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Warhammer, Вот недавно тема была http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Там причиной оказался отгоревший провод на генераторе. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 16:09
  •  59
  • 37
но у меня вообще ни на что не реагирует , ни сигналка ни магнитола , вообще ничего , там хоть приборка работала , и сигналка ... хотя чем черт не шутит , в принципе в сервис отогнал , но пугает электрик который пол часа вокруг машины с задумчивым видом ходил , тачка уже 4 чакса у них а так и не звонют ((
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 16:17
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Сам не ломал, но если смотреть по схеме «+» идёт, Аккумулятор – генератор (В+) - замок контакт 30. По скаку вы утверждаете что «-» есть, я бы начал искать «+» по данной цепи.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 16:51
  •  59
  • 37
только что забрал из сервиса , оказалось что уважаемый Meg
прав ,все дело в + проводе на гену , никогдаб не подумал . оказывается он неплохо коротил все это время , тобиш 2 года , и потихоньку провод прогорел , неожиданно ... слава богу что не загорелся )) всем спасибо , надеюсь не у кого подобных вещей не будет
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 09:11
  •  368
  •  25 июн 2010, 09:01
  •  Саранск
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулся сегодня с аналогичной проблемой.
Ехал спокойно утром на работу. Все нормально, магнитола играет и т.д. Пропуская впереди идущий транспорт "моргнул" фарами и все. Т.е. совсем все потухло, двигатель заглох, аварийка, магнитола, сигналка, панель приборов - ни чего не работает. Запаха и дыма нет. Открыл капот, проверил аккум - горит зеленым. На ключ зажигания ни как не реагирует. Пока звонил эвакуаторам, пока, туда-сюда, минут через 10 все включилось. Доехал до работы нормально, но сигналка работать отказывается, центральный замок тоже.
Что уважаемое сообщество подскажет?
Да, вспомнил недавний баг. За 3 дня стоянки был высосан аккум. Не полностью, но заводиться отказывался. Грешил на старый аккум. При снятии-одевании клемм явная искра. Вспомнил также, что периодически (довольно редко) на секунду затыкалась магнитолла.
Заранее благодарю.
С уважением, Сергей.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 09:38
  •  1328
  •  23 июл 2008, 16:45
  •  Западная Сибирь
Для начала смотри аккумулятор (плотность, напряжение), почисти контакты на зажимах и аккум..
В нашей палате все капитаны и у каждого своё судно )
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 10:01
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
если все пропадает и ничего не дымит, то это либо масса на кузов либо клеммы, но учитывая что машина потом завелась, контакт в клеммах нормальный.
А ощутимая искра - это переходные процессы в конденсаторах фильтра магнитолы.
Хотя ток не мешало бы померить.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
