 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: центральный замок глючит
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 06:13
  •  1
  •  20 апр 2010, 06:24
  •  тюмень
Здраствуйте!Поьогите разобраться.После установки сигнализации Ц.З.работал нормально и от брелка,и от ключа.Месяца два назад сигнализация перестала считовать код ключа.Т.е надо было несколько раз вкл/выкл зажигание пока лампочка ИММО перестанет мигать.Тут как повезет можно было завести сразу,а можно и помучиться минут 10-15.В воскресенье так мучился 1,5 часа и где то на середине этого прпоцесса Ц.З.перестал работать,на кнопку вообще не реагировал,с ключа только вод. дверь.Постоял ночь стала откр/закр левая задняя,потом перестала.Сегодня новый фокус,при открывании любой передней двери срабатывает замол на правой задней.Машина 2006г.в.,сигналка aps9000.Заранее благодарю!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 07:58
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
j0721, Сигнализация ведь с автозапуском?
Здесь нужно к установщикам - как организован обход ИММО, где чип ключа?
Может чип тупо примотан к замку и сейчас сместился?
Или оба чипа одновременно в работе, отсюда и незавод?
А по поводу ЦЗ - опять же как организовано открытие дверей, напрямую или через штатный блок?
Судя по отдельной работе дверей, дело в подключении проводов, опять же нужно ехать туда где ставили.
Вообщем общее впечатление - не совсем качественная установка.
Не видя соединения никто на растоянии причину не определит, так, просто будут общие слова, т.е. по инету эта проблема нерешаемая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
