 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 11:35
  •  36
  •  18 авг 2009, 16:55
Не знаю всвязи с чем это появилось.
После выключения и через минуту включения зажигания часы и суточник сбрасываются.
При том общий пробег не сбрасывается.
У кого такое было и в чем может быть трабл.
В поиске нет ничо..
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 11:54
Скорее всего нет контакта в разъемах на тыльной стороне приборки. Надо проверять все контакты , на которые подходит "+"
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 20:56
  •  2
  •  23 авг 2010, 20:46
У меня такая же проблема.В пути сгорел предохранитель приборка и все остальное,чего запитано с предохранителя перестало работать.Заменил предохранитель,всё заработало только теперь время и суточный пробег сбрасываются при выключении зажигания.Может кто знает как это можно вылечить.
