 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 17:28
  •  10
  •  21 июл 2010, 06:07
пропал зуммер после установки автозапуска с блоком обхода иммобилайзера , сигналка работает корректно задержка выставлена, плвное погасание есть а зума нет
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 17:44
  •  129
  •  16 июн 2010, 15:30
  •  Республика Коми г.Инта
Зуммер означает, что не отключён второй чип от машины (тот, что в ключе) Когда смонтировали автозапуск нашли способ обхода - вариантов вагон от вырезания чипа из ключа до отключения имобелайзера. Проверь наличие чипа в ключе и работу имобилайзера. Другой ключ чужой попробуй. Должен загореться огонек на панели в виде машинки,
Чем лучше джип, тем дальше трактор!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 20:09
  •  10
писка и мелодичного сигнала зуммера совсем нет клч с черной меткой в обходчике мастер ключа с мапшиной совсем не было
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 11:11
  •  129
Чем машину заводишь - перенесли рабочий в авто запуск, а мастер ключа нет?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:44
  •  10
завожу ключем самоточкой, те переточенный на рынке
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 16:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На ключе должна быть заглушка черного или красного цвета, аккуратно вынь её из головки ключа, там должен быть трапецевидный пластиковый чип примерно 1,5 см. длинной.
Если чип есть: попробуй завести машину без него, если незаводиться будем искать дальше. А если ЗАВОДИТЬСЯ - горе установщики!
Если чипа нет: ГОРЕ УСТАНОВЩИКИ в квадрате.
Заводи мотор любой болванкой!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 19:25
  •  129
Те УРОДЫ, что ставили автозапуск полностью блокировали имобелайзер и другие системы. Теперь достаточно открыть машину и катайся голова за чипы болеть не будет. Мастера х--евы
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 20:34
  •  10
авто заводится в том случае если оно не в охране сигналки или снято с охраны в этом то и смысл автозапуска,на любой телеге где установлен автозапуск иммо обходится или блокируется для этой цели, беспокоит только одно- нет сигналов зуммера иммобилайзера, где собака зарыта?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 20:40
  •  10
концевики дверей развязаны диодами, задержка постановки 45 секунд возможено,что иммо видит ключ в обходчике связанном с замком и не пищит?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 21:21
  •  129
Обходиться или блокируется - разные вещи. Свет не горит машина не заведется?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
