 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 13:14
  •  9
  •  15 июн 2010, 14:10
Владею шнивкой недавно, сняв панель магнитолы, обнаружил такую крутилку...
Что это?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 13:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
однозначно приколхожено предыдущим владельцем
отсоединить, покрутить, что перестанет работать - к тому и приделано
навскидку предположу - какойто дополнительный обогреватель - двигателя/стекла/попы, а это управлялка, которую не стали выносить наружу, и выставили на нужный режим.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 14:08
  •  9
А эта крутилка может относиться к работе кондиционера?
Крутил, вертел, ничего не меняется...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 14:25
  •  12843
shadowracer, там нечего регулировать в кондишне. Я бы осмотрел подкапотное пространство на предмет врезок, имплантаций в систему охлаждения, розеток 220В.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 14:55
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Похоже на какое-то термореле... :
Думаю нужно по проводам вычислять куда они идут
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 15:44
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
для кондиционера это...
термореле...
поставь на максимум и засунь обратно :smile_nod:
или просверли дырку сбоку и выведи наружу.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 15:53
  •  12843
ога, ога терморегулятор таки
http://www.frost-lada.com/shevrole_21236F_flanc.shtml
ну и сопли же проводка, похоже на апгрейд
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 15:56
  •  3344
Тока непонятно почему висит на проводах а не закреплен где-нибудь...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 16:18
  •  9
так его на минимум или на максимум лучше ставить?
Он у меня на минимуме стоит... крайнее левое положение....
а на счет дырки и в бок вывести, дык там провода надо нарастить.
а то короткие оооочень...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2010, 17:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
LGhost, у себя такого термореле не видел. :
судя по цвету проводов, это скорости печки. синий, красный, зеленый и коричневый вроде.
Но тогда они должный быть разной толщины, а тут вроде одинаковые. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
