 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 16:41
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Мой моск взорван окончательно :
имеем Шевик 2004г с BOsch 7.0 в текущей жаре. все как у людей - при включении двух вентиляторов начала тупить и плеватся, а то и глохнуть, еще и прихватывая на тот свет МЗ, по б.к. ессесно при включении двух карслонов переодически помаргивала просадка напряжения, что вообщем то нормально ИМХО.
МЗ был заменян и перенесен на моторный щит, была прокинута дополнительная масса на движок, уже и новый аккумулятор куплен.
Ситуация улучшилась но как то странновато. теперь если мотор уже заведен, или едешь, и включаются оба вентилятора - все ништяк, едет как и ехало, ну только переодически БК может моргнуть о низкой напруге. но вот если движок горячим заглушить - тогда становится интересно. пытаешься заводить - заводится, врубаются оба карлсона, движок начинает или двоить или вообще галимо глохнуть. и пока темпереатура не упадет до НЕвключения вентиляторов - можно спокойно курить бамбук. остынет - худо бедно заводится, потроит-подвоит минутку - и все прекрасно.
вот такая жаба... куда смотреть? гена? :
Mitsubishi Pajero IV
В сети
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 19:10
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
пробка паровая в бензопроводе?рампе?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 22:03
  •  4498
Образующаяся только при включении вентиляторов? странно :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 22:19
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Посмотри в момент двоения-троения температуру по БК. Мине такой датчик попадался - до 86 фсе ОК, больше - сопротивление резко растет - машин глохнет. Подарил его как экспонат другу, который машинками занимается.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 22:21
  •  515
  •  ОБНИНСК
И еще проверь логическую массу контроллера.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 23:05
  •  4498
Dimchik, ну температура от 93 до 101 (в момент работы вентилятоорв), когда наоборот, нагревается - проблемы нет, как только нагреваются-включаются вентиляторы - начинается.
Логическая масса контроллера - это которая под МЗ? уже проверена.. когда МЗ переносил все проверил :
В сети
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 07:25
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
нет.пробка не из того что вентиляторы включаются.а изза повышенной температуры.если конечно вентиляторы правильно включаются.по температуре.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 07:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
не мешало бы протянуть ВСЕ массы, особенно на передних и задних брызговиках за фарами, и на движке (где левая нижняя опора, у маслофильтра)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 08:08
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Было тоже самое,машина 2004 год,поехал в южный порт ,по БК напруга при включении карлосонов была 11.5 при их отключении 12.7-12.9 кое как доехал ,поставил на парковку ушел искать диодный мост (белорусский) сказали вообще не найти-другие не подходят..
пришел на парковку акамулятор-уже мертв...
Решил заменить гену на болгарский 90 А ,сейчас с работающими вентиляторами 13.2 напруга. :
Машина в жару тупит откровенно как будто ее кто то за хвост тянет..
Сбрасываю давление откручивая крышку бака, легчает но не надолго.
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 08:16
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
xytaxis,
версия:
издыхает бензонасос, при нормальном напряжении ещё качает, при просадке давления уже не хватает. Стоит давление в рампе померять, после проверки масс.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
