 Заголовок сообщения: вырубились все приборы
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 14:16
  •  59
  • 37
  •  08 июл 2008, 11:25
ехал по трассе , заметил что перестали работать приборы на панели и на бортовике , да и кондиционер судя по ощущениям вырубился , доехал до дома , заглушил , стал заново заводить , ноль реакции, вылезает восклицательный знак на панели и усе , причем стеклоподьемники, подсветка и магнитола нормально работают , что может быть , полазил по форуму аналогичных случаев не нашел, хотя может плохо искал : , заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 14:43
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Тут разве нет ?
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B2 ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 14:46
  •  59
  • 37
таких симптомов один в один я чтот не нашел )) да и еще сейчас проверил , не работает регулировка зеркал и поворотники , что такое могло перегореть что все разом загнулось ??
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 17:56
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Warhammer, предохранитель F19 сгорел (10 ампер, красного цвета). Перед заменой найди место короткого замыкания. Чаще всего - это розетка фаркопа.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 18:01
  •  59
  • 37
ок спасибо , буду смотреть )) а почасти короткого замыкание , просто кажется зря я двигатель помыл. первый раз за 5 лет водительского стажа и вот таккая хрень . ладно хоть до дому доехал
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 18:22
  •  59
  • 37
усе починилася )) а можно глупый вопрос , почему она не заводилася то без ентого предохранителя ? вроде свет светом , а я блин уже не знал что думать
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 19:47
  •  1294
  •   15
Через этот предохранитель получает питание дополнительное реле стартёра
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 20:07
  •  59
  • 37
хмм интересно , но в принципе логично , если панелька не работает то ездить нельзя )) всем огромное спасибо , самое обидное что я все предохранители перед тем как на форуме отписывать просмотрел и он зараза с виду целый , а на деле вон оно как получается
 Заголовок сообщения: отрубилась электрика
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 10:30
  •  2
  •  07 янв 2012, 10:20
Всем привет. Такая проблема: на полном ходу на скорости примерно 110 км/ч полностью умерла вся электрика, машина заглохла, не горят никакие лампочки, не реагирует на поворот ключа зажигания, в общем такое ощущение что аккумулятора нет (хотя он есть) : и заряженный. Скинул клеммы ставлю назад слабое искрение на контакте при соединении есть, но на электрику это никак не повлияло. Похоже что полностью пропал плюс. Прощупал все провода вроде все на месте, видимых замыканий и обрывов не видно. Предохранители под панелью проверил все целые. Может есть какой-то общий на плюсе? Если да, подскажите где находится?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 11:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
vitmetal, подтянуть гайку на генераторе, там где тостые красные провода.
