 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с ДТОВ
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 11:28
  •  5
  •  15 окт 2010, 11:21
У меня такая проблема, при окружающей темпиратуре воздуха + 10, на понеле высвечивается - 37. Помере прогрева двигателя температура растет max до +2. Датчик поменял. ЧЕК не горит. К кого нибудь была такая проблема?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 11:46
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а есть необходимость знать температуру воздуха?
на работу двигателя не влияет.датчик стоит впереди под решеткой у бампера.можно отсоеденить .будет всегда -40 показывать
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 11:55
  •  5
Можно конечно, но хочется чтоб все работала! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 12:00
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
смотри проводку значит.если ты тот самый датчик менял.ну может еще и панель глючить.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 12:15
ДТОВ НИ КАКОГО отношения к работе двигателя НЕ ИМЕЕТ.
И естественно СЕ загораться не будет.
Он связан только с приборкой
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 14:43
  •  5
Проверил провода, все OK, взял у приятеля панель, завтра проверю :|
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 19:46
  •  5
Поставил другую панел, все работает, поставил обратно сваю, тоже заработала :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 20:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
электроника - наука о контактах!. А если протянуть массы на передних и задних брызговиках, то термометр будет очень точно показывать и не завираться если включить фары или обогрев заднего стекла.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 15:19
  •  5
Спасибо, обязательно протяну :smile_nod:
