 Заголовок сообщения: Дополнительные стоп сигнал
Сообщение Добавлено: 27 авг 2022, 23:08
  •  4
  •  27 авг 2022, 22:26
  •  Россия
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь разбирал и ремонтировал блок дополнительных стопсигналов (установлен на задней двери авто)? Пока никакой толковой информации в инете найти не смог. На форуме ( из старенького) тоже найти пока не смог (пользовался и фильтрами и в этой теме страниц 20 пролистал).
Интересует: какие светодиоды в этом блоке использованы ( вольтаж, ампераж), есть ли смысл пытаться этот блок разобрать (насколько это реально ничего не сломав) и заменить сгоревшие светодиоды или лучше купить новый блок?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные стоп сигнал
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 11:15
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Если влом копаться в потрохах, то второе, а если нет - вскрыть корпус, подключить питание, замерить напряжение на исправных диодах, купить аналогичные по корпусу напряжению и цвету cвечения на али или, например, в чип и дипе,и заменить ими неисправные.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 14:01
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Можно пойти в магазин и купить зажигалку,а можно взять палочку,дощечку,паклю и крутить палочку добывая ...
Твое право выбрать.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 19:26
  •  4
  •  Россия
Копаться не влом. Есть ли смысл? Насколько этот блок (допстоп сигналов) разбирателен?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 19:31
  •  4
  •  Россия
Твое право выбрать.
Суть не в вашем предложенном варианте выбора, а в смысле самой попытке ремонта. Этот блок реально разобрать?Он (блок) на защёлках или посажен на клей?Как плата со светодиодами крепится внутри блока?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 10:18
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Если ты задаёшь подобные вопросы, значит, ты готов разбирать и проводить ремонт.
Если спрашиваешь:
Значит, умеешь обращаться с паяльником.
Добраться туда не так сложно: сними блок и сам всё увидишь :smile_smile: На блок идёт 12 вольт. Выпаиваешь заведомо рабочий светодиод и подаёшь на него питающее напряжение (начиная от 2,5 вольт потихоньку увеличиваешь). Как засветится достаточно ярко, запиши показания вольтметра. Если в цепи будет присутствовать амперметр, то узнаешь потребляемый ток.
А если всё пойдёт совсем не так, то можно будет просто купить новый блок (парт-номер 21230-3716810). Да, судя по картинкам в интернете, есть блоки на 8 диодов, а есть на 12. Допускаю, что есть и другие :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 10:23
  •  2322
  •   9
@Гуинплен ,
Если там обычные СД, то их менять очень просто
А если SMD корпуса, нужен спецпаяльник
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 12:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ерунда это все. У всех единичных светодиодов падение одинаковое, около 3 вольт, и этот показатель не важен. Важен максимально допустимый ток, зависит от мощности диода и ограничивается или балластным резистором, или специальным драйвером. Вот этот параметр и нужно знать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 17:46
  •  4
  •  Россия
Всё понятно! Всем большое СПАСИБО! Я бы и не заморачивался с ремонтом, если бы не цена. За какие-то 8 диодов платить 1 т.руб.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Спасибо за парт-номер!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 19:44
  •  1218
Да, не за что. Это открытая информация из каталога запчастей :smile_wink:
