 [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: звуковой сигнал
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 21:48
  •  14
  •  27 дек 2010, 21:38
  •  Воронеж
Пропал сигнал!Предохранитель вроде цел!Где искать проблему?Или к братцам электрикам обратиться?
Эдуард
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 23:22
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
запитай клаксан напрямую.
не вякает, тоды менять его.
А если вякает? тогда может контактное кольцо в руле.
покрути руль и бибикай, мож иногда срабатывать будет.
как баранку снять:
http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrol ... _id2-.html
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 07:55
Проверять после предохранителя надо сам гудок. Вернее в предохранители можно сначала и не лезть. На этом предохранителе висит и свет в салоне.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 09:07
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
А у меня вообще плавающая проблема пошла. Суть такова: Клаксон стал как-то надрывно издавать звук, как из последних сил, потом вообще пропал, но когда пропал, то при нажатии было слышно клацание релюхи, потом просто так само по себе опять всё стало как надо, а вчера вечером нажал на клаксон, а он елезаметно издал звук (очень кратковременно) и опять только клацание релюхи при повторных нажатиях :|
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:06
На клаксоне есть регулировка. Если ее покрутить работа может восстановиться. Контакты в гудке подгорают , окисляются.
 Заголовок сообщения: Re: звуковой сигнал
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:09
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Попробуйте снять разъем с клаксона и воткнуть в него лампочку на 12 В. Если она горит, когда нажимаете кнопку сигнала, разбирать и чистить (или заменять) клаксон. Если не горит, искать причину в предохранителе или самой кнопке сигнала.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 14:16
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Вот чего мозга ломать? Сдох клаксон - 5 бибик от классики (низкий тон) за бампер, доп реле от акб напрямую - и не стыдно голос подать. :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 23:30
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Ага, подкрался тихонечко, квакнул легонечко, цель бежит менять кальсоны. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Или лезет под сидушку за бейсбольной битой, если нервы крепкие. :
В клаксон вода могла попасть, а тут морозы. Может прихватывает мембрану?
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 23:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Или инфаркт! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 23:52
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Смотрю темы про звук. сигналы очень актуальны. Что , часто бибикаете ребята? И кому ?
Я за год может разок бибикну, ну нету поводов... А у вас?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
