Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 00:48
  •  61
  •  16 янв 2008, 16:32
  •  г. Днепропетровск, Украина
Свет на приборной панели включаеться вместе с ближним светом, машина после ДТП, выкинули АПС6, с электрикой больше не чего не делали, куда смотреть.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 10:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
cfinans,
Кнопки включения габаритов и ближнего света, регулятор яркости освещения приборов.
При условии что все предохроны целые!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 18:43
  •  61
свет включаеться но с кнопки ближнего света, а не с кнопки габаритов.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 23:10
  •  7463
  •  Пенза
Уточни - СВЕТ включаеться или габариты и свет головных фар (ближний или дальний)?
Если при нажатии на кнопку вкл. габаритных огней ничего не загораеться то скорее всего сам включатель. Если при нажатии на кнопку вкл. ближнего загораеться ближний или дальний свет без габаритных огней то это точно блок клавишь включения наружнего освещения. Если что-то другое происходит ОПИШИ ЭТО ТОЧНЕЕ!!!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:00
  •  61
нажимаешь клавишу габаритных огней включаються огни но не включаеться свет на приборной панели, нажимаешь клавишу ближнего света включаеться панель и ближний свет, ВОТ. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 13:35
  •  7463
  •  Пенза
посмотри разъемы на регуляторе подсветки приборов и электрокорректора фар. Походу перепутанны местами или проверь контролькой ( на схеме включатель нар. освещения №9 на контакте №3 - белый провод) при включении габаритов должен появиться +!
схема: http://www.avto-diagnostika.com/img/2123-3.jpg
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 14:15
  •  61
Понял попробую Спасибо
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 21:08
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
На дня была та же беда. Был плохой контакт предохранителей. Вылечил, их вытаскиванием и нормальной установкой.
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 22:52
  •  7463
  •  Пенза
Всем будет интересно - каких!?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 23:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Предохранители стоят только в цепи габаритных огней, по одному на борт.
Регулятор подсветки приборов и кнопок питается от правого борта.
