 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:28
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
Это сопротивление на моторчике печки. Сгорает либо при запуске либо при остановке двигла когда включен на 1-м положении, но естественно не всегда. Т.е. включен всегда, но сгорел вот второй раз (1-й менял в декабре где-то).
Вообще моторчик при работе на 1-й скорости как-то толи шуршит толи поскрипывает, типа как будто за что-то цепляется крыльчатка. На 2-й скорости никаких лишних шумов.
Вот думаю, что делать - снова менять резистор либо сразу весь моторчик?
Может есть предположения, что еще может быть?
Машин второй трети 2008 года, из значимых изменений в электрике - только раздельный обогрев стекла и зеркал.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 12:04
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
У меня на первой скорости уже полтора года шуршит-скрипит...
Хочу поставить вроде десяточный моротчик... у него два подшипника, а не подш и втулка : и ценник меньше чем Шевиковский...
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 13:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Сними и проверь как врощаеться крыльчатка моторчика, если туговато то разбирай моторчик, а там увидишь менять мотор или ремонтом обойдешся!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 14:08
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
RFT, а поиском поюзать? http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80 ... 853&lr=239
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2923870
