 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с плафоном и сигналкой
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 14:26
  •  34
  •  24 апр 2010, 11:53
Сначала при постановке на охрану с различной переодичностью загорался плафон салона, естественно сигнализация срабатывала. Сегодня заменил замок водительской двери, т.к. это точно она, т.е. при включении зажигания плафон тух. Машина простояла 20 минут на охране, а потом сработала сигнализация, плафон горит. Снял с сигналки, открыл дверь, плафон горит, включаю зажигание тухнит. Отсоединил разъем от двери (круглый), все равно плафон горит. С отключенным разъемом и горящим плафоном включаешь зажигание, тухнит. Я правильно понимаю, что дело не в концевике, а гдето в проводке? И еще, разъем двери подключен, садишся в машину, закрываеш дверь, через 15 сек. свет тухнит и снова загорается с закрытой дверью сам, с разными интервалами времени (от 5 сек, до 20 мин). Что это? голову себе уже свернул
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 21:29
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Шнива рестайлинговая или дорестайлинговая? Сигналка штатная или нет??
Я бы проверил концевики пасскжирских дверей, раз водительский ты заменил. Проводку ковырять в последнюю очередь...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 22:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 10:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Если дорестайл, то обычно дело в плафоне. Можно скинуть разъём для проверки, он под плафоном. Обычно внутри плафона надо контакты гнуть.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF ... 5853&lr=52
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 11:08
  •  34
Машино дорестайлинг, сигнализацию ставил сам, с ней полный порядок. Ситуация такая, горит плафон, включаешь зажигание, плафон потух, выключаешь зажигание, загорелся. Плафон горит, а ключ в замке, не пищит иммо, дверь открыл-иммо запищал. Что за хрень. Плафон смотрел, он нормальный. А как должен вести себя концевик капота заводской? При откртии капота свет должен гореть в салоне или нет?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 14:04
  •  34
Я победил проблему, на обед вышел и решил разобраться с плафоном. Открутил плафон, но не выключал разъем - свет потух. Открыл дверь загорелся, закрыл потух (через 12 сек.). Прикрутил плафон - горит. Начал плавно отпускать заморезы на плафоне- 4 шт. свет погас. И плафон начал гореть нормально, все функции работают. Вот так. Спасибо всем!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 00:48
  •  9
  •  06 окт 2011, 00:43
А может кто нибудь подскажет Нива Ресталинговая плафон тухнит но ставишь машину на сигналку штатную сразу зажигается и машина начинает сигналить . В чем может быть беда???
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 04:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Lelik_bm@mail.ru, подними капот и отстыкуй разъем с концевика капота. Поставь на сигналку, если все в порядке. Посмотри куда упирается концевик и приклей туда полоску скотча или Stp (виброизолязия с липким гудронным слоем).
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 05:45
  •  5499
Sergey61, посмотри мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там много полезного. В Ш.Н. плафон освещения управляется только КОНЦЕВИКАМИ ДВЕРЕЙ : конц.двери водителя через АПС, остальные напрямую. Концевик капота, замок зажигания не управляют плафоном.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 06:16
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Концевики дверей нормально разомкнутые или замкнутые? Тоже свет не гаснет при выключении зажигания (случилось в очень сырую погоду, затем просохло восстановилось, сейчас опять). Хотел проверить на разъемах концевиков (с иммитировать работу), не влезая в замки.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
