 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 11:21
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Ощутимо усиливается троение при включении обогрева зеркал. Пробовал менять свечи на NGK №13, заменил ВВ провода на Slon, но проблема не исчезла.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 14:02
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Усиливается нагрузка на генератор - в эту сторону смотри.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 15:36
Что значит усиливается? Т.е и без включения троит?
Авто какого года?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 19:11
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да один цилиндр не работает, а электрика тут не при чем совершенно. Компрессию мерять, а там видно будет. Ну может МЗ или катушка, но то вряд ли.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 20:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Видимо проблема с массой контроллера и обогрева... а блоку зажигания/катушек масса тоже нужна, значит где-то масса на двигателе. А может клеммы на аккуме.
Для начала все почистить и протянуть. Смотреть прилепленную тему .
Может он троит от ГО, а при включении обогрева сильная просадка напряжения, вот и усугубляется расколбас. От вентиляторов тоже колбасит?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 07:57
  •  323
  •   4
  •  Белгород
от вентилятора не колбасит, троение не такое сильное, но вот только стоит включить обогрев зеркал как сразу усиливается и отдаётся даже в педалях, как постукивание по ним...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 08:00
  •  323
  •   4
  •  Белгород
а разве если проблемы с цилиндром не должна ли гореть лампа диагностики?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 08:02
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Авто какого года?
Да, без обогрева просто подтраивает, но не так уж и сильно. Авто 2008 года
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 11:27
СЕ - должно мигать. БК- есть?
Напряжение на хх и при повышении оборотов?
Есть ли просадка при включении обогрева?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 11:53
  •  2552
На 7.9.7 железно будет гореть, а вот 7.0 вроде один неработающий цилиндр не отлавливает. Гуру поправят, если я неправ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
