 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замерли все стрелки на приборке.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 21:38
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Кто знает в чем причина?
все стрелки , температура, тахометр , спидометр и уров топлива, замерли на ходу как были и не двигаются.
Если накрылась приборка, менять ее или можно отремонтировать?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 21:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Предахранитель пасматреть отвечающий за питание приборки. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:24
  •  485
Предохранитель ,какой конкретно не знаю, проверил все целые.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Aleksei.T, Приборку питают два преда - лампочки F19, а стрелы пред , на котором еще сидят стопы и лампа салона ( номер не помню).
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:29
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Прогони тест панели. Нажми кнопку на приборке и, не отпуская, включи зажигание. Стрелки должны 2 раза дойти (все и синхронно) до упора и обратно. Если не дошли - панель. Если крутятся - ищи вне панели.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:31
  •  485
лампа салона работает, стопы утром посмотрю, но вроде работали.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:33
  •  485
Селянин, не работает тэст приборки. Ничего не происходит, стрелки все там же.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:37
  •  4124
Aleksei.T, а питание на ней есть (при включении габаритов светится)?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:43
  •  485
все светится, счетчик мотает , часы идут, но на ручку управления не реагирует, и стрелки стоят.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 22:47
  •  4124
Aleksei.T, наливай за помин души усопшей... Если есть знакомый паяльник - к нему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
