 Заголовок сообщения: Греется минусовой провод!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:46
  •  94
  •  09 июн 2010, 18:40
Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой, перечитал вроде все и не нашел информации. Проблема в том что после ночи простоя машина на утро не заводится (делает максимум 3-4 вялых оборота). Дальше: Иногда загорается контрольная лампа зарядки, но потом сама гаснет, в момент работы провод и минусовая клема греется так хоть яйца жарь (обжог пальцы), аккумулятор новый (после зарядки заводится отлично), в момент стоянки обе клемы холодные (в момент работы +клема холодная), соединение минусового провода с клемой хорошее. Прошу подсказать куда лезть и что исправлять?
8-929-613-56-50 evgesha
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:58
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
поточнее написал бы: что и когда....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:59
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
темные силы электричества - проверь регулятор напряжения и крепление всех контатктов внутри гены и на гене
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 19:00
  •  554
крепление минусового провода по массе на кузов и как масса к мотору крепится тоже проверь
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 19:06
  •  94
Не понял про что и когда?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 19:26
Массовый провод к двигателю под МЗ - плохой контакт (или в самой клемме на АКБ)
Проверка: бросить времянку - пусковой с крокодилами.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 19:35
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
gekamancopya, провод который греется имеет плохой контакт, зачищай и затягивай.
 Заголовок сообщения: Re: Греется минусовой провод!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:20
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Померяй ток утечки сначала. Могут быть битые диоды в генераторе... Гену прозвонить диоды, хорошо бы проверить по полной программе..
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
gekamancopya, Раз клемма греется-её и зачищай,и там и там.
Только никаких шкурок наждачных,на них песок,а это диэлектрик.
Бери острый нож,и контакты до блеска.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:29
  •  2644
На 7.0 не под МЗ,а под кронштейном,что пучок проводов к МЗ поддерживает,а сверху этот болт невидно.
