 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 20:50
  •  2
  • 36
  •  14 июл 2011, 20:43
Если при заведенном двигателе включить габариты, то подсветка приборов и кнопок не включается, она врубается если только заглушить двигатель и снова завести после этого она исправно работает, если включить габариты при длительной стоянке с заглушенным двигателем то тоже все работает, но вот если включать габариты на ходу то подсветка никак не хочет работать... грешу на регулятор, но может не он? не хочу просто так новый покупать....
Chevy Niva 2008 года
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 21:33
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ДруК, Что бы проверить регулятор, нужно при возникновении неисправности перемкнуть белый и коричневый провода на нем . Загорится подсветка - значит он.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 08:22
  •  2
  • 36
Allin, спасибо, при замыкании проводов подсветка включалась. Пошел покупать новый регулятор, так за него 500 р. попросили, плюнул на это- разобрал старый и полностью пропаял схему, теперь работает как часы :-)
 Заголовок сообщения: подсветка приборов
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 23:06
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
А у меня вообще весело - если включена магнитола, то подсветка приборов/кнопок практически не регулируется. Ну разве что совсем не много. Напрягает, когда еду по трассе ночью. Если же магнитолу выключить совсем и снять панель от неё, то подсветка регулируется вплоть до нуля.. Это чё такое, глюк или не правильно проводка подведена? Магнитола подключена разъёмом "ЕВРО" к штатной проводке без каких либо переделок. :!:
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 12:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
frisbee, отключи майфун и если все станет нормально, то возможно в разъеме от магнитолы, +антенный, а в разъеме от машины, + габаритов. Контролька поможет!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 11:49
  •  248
Спасибо за ответ, но что-то не совсем понял...
говорю же: когда панель от магнитолы снята или она выключена полностью, то подсветка прекрасно регулируется. Если включить магнитолу, то подсветка как бы сама включается на более яркий режим и практически не регулируется...
Может вообще сделать радикальный подход: кинуть провод от аккума, со своим собственным предохранителем?
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
frisbee, предложение ШАндрей, правильное. Отключи магнитолу полностью, отстыкуй разъем. И проверь подсветку, если все нормально, то можно предположить, что проблема в магнитоле или в ее разъеме.
 Заголовок сообщения: посветка приборов
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 15:46
  •  248
Хорошо, на днях попробую переподключить. Отпишу..
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 21:14
  •  248
В общем как и говорил ШАндрей, плюс для антенны от магнитолы, поступал прямиком на подсветку приборов :smile_nod: Из-за этого, когда я включал музыку, приборка загоралась ярче. Отрезал в евро разъёме этот проводок (синий с белым) и усё заработало как надо! :
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 21:39
  •  7463
  •  Пенза
frisbee, был рад помочь! :
