 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Сильно греется реле К6
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 09:30
  •  12
  •  15 июл 2011, 17:23
  •  Уфа
Купил трехлетнюю ШНиву, устраняю косяки (типа перепутаны провода на кнопках ПТФ и обогрева заднего стекла, нажимаешь на обогрев- горят задние противотуманки и т.д.)
Шупал предохранители, говорят плавится пред-ль обогрева стекол и зеркал и обнаружил что сильно греется реле К6, оно отвечает за вентилятор отопителя и еще по мелочи. Выташил- ножки аж обжигают.
Заменил (150р) - греется, вроде сидит плотно. В чем причина, у кого еще нибудь есть такое? :smile_doh:
второй хозяин ШНивы 06.2008 г. выпуска, LC
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 10:54
К6- разгрузочное реле замка зажигания. Должно работать только при включенном зажигании.
Возможно есть еще какие-то косяки в электрооборудовании от предыдущего хозяина.
Как вариант предлагаю по очереди отключать потребители или предохранители, чтобы выяснить в какой цепи косяк.
Ну и массы протянуть. Так на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 11:35
  •  12
  •  Уфа
Да, попробую без вентилятора поездить, хотя жарко, потом посмотрим...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 09:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Martt, предложение по отключению потребителей правильное. Я просто уточню детали. Снимаешь клемму минус с аккумулятора и в разрыв ставишь тестер в режиме измерения постояного тока. Обычно максимальный предел 10А, но этого будет мало и тестер нужно вовремя отключать, что бы не спалить. Выдергиваешь все предохранители из монтажного блока, включаешь зажигание. Заводить двигатель не нужно. Начинаешь ставить преды на место и по книжке смотришь какую цепь подключаешь, и какой в цепи ток.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:47
  •  12
  •  Уфа
Если посмотреть схему соединений монтажного блока, то видно, что
К6 включает цепь, на которой предохранители F18 и F9, которые защищают: кучу мелочей, см. таблицу 3 Руководства по эксплуатации.
Во время езды из этих постоянно работают только вентилятор отопителя, остальные типа ламп заднего хода, омывателей и очистителей стекол редко. Пробовал без него- все равно греется.
Идея с тестером хороша, но тестер у меня макс на 10А, придется где-то искать.
А что даст замер не включенной цепи, например электростеклоподъмников?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 13:26
  •  5499
Martt, проверь все цепи, которые работают с реле К6 :
- щетки и омыватель лобового стекла: F9, реле К2 и К6;
-обогрев заднего стекла и зеркал: F8 и реле К6. Это проблемная цепь, обычно выгорает F8 прямо в монтажном блоке.
-электроуправляемые зеркала: F9, F15 и реле К6;
-вентилятор печки: F18 и реле К6. Это тоже проблемная цепь. Посмотри в каком состоянии фильтр салона, если он грязный, то в цепи может быть большой ток. Или уже из-за тепловых перегрузок вышел из строя сам ветилятор печки
-омыватель заднего стекла: F6 и реле К6.
