 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 21:43
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Не могу разобраться нормально это или нет. Если слегка нажать на кнопку аварийки включается зажигание: загораются индикаторы на панели приборов, можно включить дворники или опустить окна. Зачем так сделано?
Я как понимаю, это фича всех современных ВАЗ-овских машин?
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... 152045600/
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 23:03
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ufff, это вроде как косяк конструктива кнопки.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 06:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Интересно, надо попробовать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 06:54
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
: в помощь забывшим ключи... и на радость угонщикам? : конечно активированый иммо поможет, но всё равно косяк... :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 10:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ufff Попробуй заменить кнопку аварийной сигнализации. Это неисправность, а не заводской косяк. Пару раз было : выключаешь зажигание, выдергиваешь ключ, а машина не глохнет. Причем в машинах не было никаких охранных систем. После замены кнопки габаритов все пришло в норму.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:35
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
У меня ничего не включает-это скорее неисправность...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 13:00
У переднеприводных это косяк конструкции. Воткнув по-другому кнопку можно завести двигатель. Об этом много писали.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:54
  •  1285
Эта неиспрвность у очень многих (но, не у всех) и как видно даже на Калинах есть. Кнопку надо не просто прямо нажимать, а чутка в сторону.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:55
  •  1285
Тот косяк похожий, но другой. Здесь кнопку перевернуть мешает пластиковый язычок. Но, можно не ставя замкнуть пару первых контактов перемычкой с тем же результатом.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 16:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня такого нету. только если слегка нажимать в сторону - можно заставить моргать поворотник. как левую сторону, так и правую.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
