 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 19:59
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
На БК (матрикс 3) периодически выскакивает ошибка электропакета с кодом 9006.
Какую цепь эта ошибка затрагивает? Проверять только лампочки поворотников с проводами или что-то еще?
Ошибка отображается только в момент перегрузки или запоминается? (никак не могу отловить момент возникновения ошибки)
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 01:01
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Ошибки запоминаются в оперативной памяти контроллера. И хранятся пока их не сбросите с БК или снятием клеммы АКБ.
Код ошибки в Бош МП 7.0 или 7.9.7 не значится. Я затрудняюсь подсказать.
Ну по пользуйтесь, по очереди, что входит в эл. пакет. Понажимайте стеклоподъёманики и т. д. и понаблюдайте, от чего, появляется эта ошибка.
Раз БК есть, знать есть чем искать код ошибки. Удачи.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 09:42
Ошибки по элетропакету Норма здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42669
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 10:17
  •  1285
Кто-то отредактировал название моей темы. Изначально она называлась
9006 перегрузка на УП 2 - как найти?
Т.е. расшифровку ошибки я знаю.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 12:39
В официальном списке ошибок по электропакету из руководства по ремонту ШН GM-Автоваз нет ошибки 9006.
Список возможных ошибок указан выше.
Это диапазон ошибок В1001-В1018
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 20:17
  •  1285
Спасибо. Значит код ошибки B1006
В1006 Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 09:23
Не БК диагностирует ошибки, а контроллеры в машине. В РШН их три.
БК только воспроизводит информацию связываясь по протоколу с контроллерами. Если БК воспроизводить несуществующий номер ошибки, то это глюк программы БК.
Я уже неоднократно с этим сталкивался.
Короче, забей
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:39
  •  1285
Короче, забей
В руководстве по БК есть такая таблица:
Номер ошибки Описание
9001 Низкое напряжение батареи
9002 Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов
9003 Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов
9004 Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов
9005 Недостаточный ток при срабатывании указателей поворотов
9006 Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
9007 Неисправность в цепи звукового сигнала
9008 Перегрев моторедукторов
9014 Неожиданный сброс микросхемы приемника
9015 Нет связи с КСУД
9016 Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM
9017 Рассинхронизация счетчика ПДУ
9018 Сброс БУ
Не случайно же она совпадает с перечнем кодов неисправностей Нормы. Я считаю что код 9006 это преобразованный код B1006. Возможно, они его в сообщение об ошибки по коду вставили.
Путем эксперементов определил, что ошибка возникает при установке или снятии машины со штатной сигализации. Но, воспроизводится не всегда. Другими способами, типа, вклченимм аварийки или отдельно поворотников ее вызывать не удалось.
Сидеть, проверять с амперметром цепь до каждой лампочки очен не хочется. Чем грозит перегруз?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:19
У меня при проверке АПС Штат-ДСТ выдавало 3 ошибки. При которых машина заводится не должна. Проверил еще на пяти других ШН- тоже самое.
Пиcал производителю - без ответа. Через два года вышла новая прошивка для Штат-ДСТ. Уже из трех осталась только одна ошибка. Опять проверил на нескольких ШН. Одинаково. Но и той нет в официальном списке GM для АПС. Вывод напрашивается сам-собой.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 21:14
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
У меня тоже эта ошибка появляется, Штат-Дст. Сегодня поэкспериментировал, появилась после установки на охрану штатной сигнашкой, причем когда одна дверь не закрыта и сигнал срабатывает, как-то так, а просто поворотники-аварийку гонял не появилась, думаю глюк это и можно забить. С иммобилизатором вообще чудеса - с выключеным и включеным зажиганием разные ошибки показывает :smile_nod: Причем не сбрасываются они, без зажигания - 6001, с зажиганием 6015, 6021 и 6022.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
