 Заголовок сообщения: Замена прикуривателя
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 13:30
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
Столкнулся со следующей проблемой.
Вышел из строя прикуриватель. Я купил его в сборе, однако не могу понять, как его поменять. Разобрал всю пластмассу где пепельница и прикуриватель, и никак не могу вынуть старый из того места, где он крепится. Такое ощущение, что его замена невозможна, его невозможно вынуть и соответственно поставить на его место новый.
Поиск по форуму результатов не дал.
Помогите советом.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:07
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
MUG, все вполне возможно. Если вынул пепельницу в сборе и отстегнул колодку с проводами, то дальше вытаскивай отдельно металлическую часть прикуривателя, а затем зеленую пластиковую херняку. И там и там надо усики слегка отжать, что-б вытащить.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:16
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
да из нутри прикуривателя отжимаешь пластиковую защелку очень большим усилием со словами б...я и п...ц. Как то так. :-)
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 15:02
  •  308
  •  Волгоград
Ну да. Так и есть. Железная часть легко вытаскивается. А вот зеленую пластиковую фигню когда вытаскивал чуть ноги не переломал и матюгнулся пару раз уж точно!!!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 14:39
  •  49
  •  15 окт 2011, 20:58
Проблема в том, что штатный прикуриватель совершенно не держит зарядки и выталкивает их наружу. Как поменять штатный прикуриватель на другой и какие подойдут? Может проблему можно решить иначе?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:ebf8dc1440]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%93%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20_11_10_5.gif[/img:ebf8dc1440][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 14:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Batistuta, возьми что-нибудь диэлектрическое и подогни внутрь розетки захваты, которые держат прикуриватель/вилку зарядного.
Нет подходящей деревяхи от эскимо - отключи АКБ или вытащи предохранитель F7 и сделай это отверткой.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 09:36
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А открыть и посмотртеь самому в чем дело - не догадаться?
гнезд прикуривателя - 2 типа одно глубже другого.
и то и другое продается и решены они конструктивно малость по разному.
"Старое" жигулевское - глубокое стоит 200р и крепится просто, но ставится - "по месту" - сами увидите...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 10:32
  •  49
Боюсь не в них дело. вилка просто не достает да захватов.
т.е. этот короче жигулевского? ну хорошо если встанет, как влитой.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 12:42
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да короче и диаметр другой
Если взять старый прикуриватель (2101) и сравнить с новым (2110) - сами увидите.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 12:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Batistuta, если не куришь, то есть смысл заменить прикуриватель на розетку. Это достаточно длинный цилиндр, в глубине в торце "пятачок"- это плюс 12в. Любые зарядки ставятся, очень удобно. Я поставил от Оппеля. Правда не знаю как в РШН подойдет розетка по глубине, проверь.
