 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:36
  •  157
  •  25 фев 2007, 07:32
Как взаимосвязаны между собой прикуриватель, освещение приборов и правый пассажирский ближний свет? предохранители менял не помогло..
Меня редко видят, обо мне редко думают, мне редко мешают.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 08:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Если коротко, то плохой массой.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 08:50
  •  157
у меня уже допмасса прикручена
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 09:14
  •  5499
Подтяни массу на правом крыле около фары. Открути верхний саморез , который крепит монтажный блок и отверткой "отстегни" подвешенные реле. Отодвинь блок чуть в сторону и ты получишь доступ за монтажный блок. Я не знаю какая у тебя машина, но варианта всего два: около левого борта будет отдельная шпилька с массовыми проводами или нужно снять блок упр.центр. замком и на правой шпильке будут массовые провода. Не всегда помогает тупое подтягивание,лучше снять, надфилем зачистить клеммы, вокруг шпильки зачистить. Затем все смазать литолом и все собрать, не забудь поставить на место все провода.
Есть еще массы правее и ниже модуля зажигания, сделай им профилактику. Да, вовремя всех этих процедур клемма минус с акума должна быть снята.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 09:16
  •  157
ок попробую, спасибо!!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 17:16
  •  157
не помогло ничего, вытаскиваю прикуриватель, панель приборов светит, вставляю гаснет. Кстати так и не решилась проблема с запуском мотора, после продолжительной езды если заглушить то не заводится, помогает снятие минусовой клеммы
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 05:12
  •  5499
SMH1980, у тебя несколько разных проблем:
1.думаю, что неисправен регулятор освещения. Что бы его исключить, выдерни разъем из регулятора и замкни провода: белый и коричневый. Приборная панель должна освещаться, если она будет гореть и при вставленном прикуривателе, есть смысл заменить регулятор освещения.
2.снимая минус, ты сбрасываешь ошибки, очень любопытно знать какие именно. Опиши подробней как не заводится машина. Если при вкл.зажигания щиток оживает, но не горит лампочка ЧЕК. Надо проверить главное реле и преды Инжектора. Все это находится в ногах правого пассажира под пластмассовой крышкой.
Если горят все нужные лампочки, а при повороте ключа стартер молчит. Видимо, контроллер не выдает управление на реле стартера. Оно подвешено под монтажным блоком. Найди его по проводам: ДВА мощных красных(П) на нормально-разомкнутые контакты 30 и87 ,конт.85 оранжевый провод- всегда плюс 12в через пред.19, конт.87 красный\белый провод- управляющий минус с контроллера. Выдерни это реле и замкни перемычкой два мощных красных провода. Попробуй заведи машину.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 06:39
  •  157
ошибки пишет 2-пропадание бортовой сети напр. и ошибка в управлении цепи 1-го вент., авто не заводится след. образом, после продолжительной непрерывной езды как минимум 50-100 км когда снова завожу то стартер не крутит, заводится минут через 5-10 только
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 06:10
  •  5499
SMH1980, по поводу запуска двигателя- исключи реле стартера. Как это сделать я писал раньше.
