 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Пониженная напруга
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 20:10
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Здравствуйте, уважаемые друзья! Суть проблемы такова: пару дней назад БК-09 стал ругаться на пониженное напряжение(раньше такое случалось только в момент пуска 2-х вентиляторов охлаждения, и то кратковременно), в течение двух дней напруга по БК колеблется 11-12 вольт...А сегодня, поехали по бездоржью, и после глушения авто, я еле завёлся, а второй раз - пришлось прикуривать...Пока доехал до гаража, аккум успел подзарядиться, т.к. со стартера завёлся 3 раза подряд без проблем...Сейчас аккум на зарядке... Подскажите вашу версию проблемы? Пробовал дублировать и + и массу генератора...
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 00:40
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Alekseych, Больше похоже на пробитый диодный мост.... или регулятор чудит :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 06:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alerseych, совет вака правильный, я просто детализирую.
1. сними клемму минус с акума.
2. сними все провода и пластмассовую крышку с генератора. Силовые провода осмотри внимательно, разъем на клемму Д должен одеваться достаточно туго. Сними и осмотри реле-регулятор, щетки не зависают и износ примерно одинаков.
3. поставь реле- регулятор на место, все крепления протяни. Обязательно подтяни гайку М6 на плюсовом болту.
4. все собери. Проверь натяжение ремня, большим и указательным пальцем правой руки с незначительным усилием ремень поворачивается под90 градусов.
5.рядом с акумом и рядом с модулем зажигания есть массы, подтяни их.
6. клемму минус на акум и заводим двигатель.
7. нужен тестер в режиме измерения пост. напряжения. Двигатель работает. Один измерительный конец тестера на клемму минус, а другой именно на шпильку массы рядом с акумом. Запоминаем показания тестера. Теперь этот конец на двигатель и смотрим показания тестера. Падение напряжения не должно быть больше 0,2в, при хорошей массе реально 0,01в.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 08:49
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Особо обрати внимание на силовой провод на + генератора. На клемме в обжиме часто встречается плохой контакт.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 09:26
  •  1858
  •  Смоленск
я пробовал дублировать и "+" и "-" генератора прикуркой, щя поставлю заряженый аккум, посмотрим, что буде дальше...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:47
http://yandex.ru/sitesearch?text=11%2C9 ... 853&lr=213
