 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 15:48
  •  4
  •  29 авг 2011, 15:40
Перестала при заводке гореть контрольная лампа уровня тормозной жидкости. снял панель приборов, разобрал и оказалось , что сгорел сетодиод. Не знаю чем заменить, в инете нет принципиальной схемы.
: Может у кого-нибудь есть, дайте?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 16:37
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Stanizha, померяй подводимое напряжение и по нему подбери диод.. схема не нужна
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 20:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Неужели стали светодиоды ставить? Прогресс :smile_nod:
Подойдет любой светодиод, наверное там поверхностный монтаж (не видел, в иномарках так), так что должен подойти что-то вроде 3528, можно отпаять от открытой незащищенной светодиодной ленты.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 15:17
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Схемы на ВДО КП нет и не было - да она вам и не нужна.
Обычно в КП нет СИДов там обычные лампы накаливания вставленные в патрон
а если есть то сомневаюсь что СИД выбило- скорей нарушена связь датчика в крышке бачка ТЖ и комбинации приборов.
Прежде чем так глубоко копать - провода проконтролируйте.
А разводка КП (комбинации приборов) примененой в ШН - это 2115 - см
http://chiptuner.ru/content/vdo_21214/
в данном случае красный разьем конт 13 - коммутируется плюсом.
если все ж это СИД(в чем я опять же сомневаюсь) то любой СИД запитать от 12в чз гасящий резистор от 2.7 до 4.7 ком.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 19:42
  •  3350
  • 76
Serge N, не любой.. есть в продаже и на 12в, у меня стоит пара вместо лампочек
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:50
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Откуда в панели светодиод? Там же лампочки безцокольные стоят. Вытащи ее из индикатора габаритов на панели, он все равно на кнопке дублируется :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:37
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Я имел в виду обычные СИДы а не авто.
Да нет в подсветке трафаретов СИдов там лампы.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 20:07
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Serge N, Купи в магазе светодиоды и замени (кста - откуда они в панели изначально появились?: ). Я, кстате, в одном магазе не смог купить лампочки (кончились) - купил СИДы и втюхал 4 штуки куда смог подсказать разум. Оказались синие - при свете солнца на панель приборов зелёный цвет почти не виден, а синий виден чётче, у мну на указателях поворотов стоЯт. И в фары на габариты поставил - цоколь не греется и не крошится. И брать бы советовал на габариты в фары единым светодиодом, а не спайкой в 4-6 штук в одном патроне. ИМХО
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 08:32
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да не надо мне ничего покупать у меня все работает.
Уж если я КП 2115 в карбовую Ниву вставлял(без переделок штатной проводки) и все показывало то как нить с лампами и СИДами я разберусь.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 16:37
  •  4
Спасибо за советы. Померял напряжение на светодиоде оказалось 1,86 В, заехал в магазин радиодеталей. Купил светодиод красного цвета на напряжение 1,9 В, все работает.
