 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2023, 21:36
  •  34
  • 70
  •  29 мар 2023, 21:20
  •  Самарская обл
Машину приобрёл недавно , ситуация такая.
При после снятии с сигнализации она срабатывает автоматически даже при открытой двери.
Свет в салоне загорается от всех дверей .
Если включишь зажигание то после этого сигналка не срабатывает .
Сигнализация старлайн А91 .
Сбросил на заводские настройки ни чего не поменялось .
Подскажите пожалуйста что может быть :smile_headbang:
ШН 2007 г. GLS Изображение
NISSAN Leaf 2012 г электромобиль .Изображение
Сообщение Добавлено: 29 апр 2023, 01:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
есть такой алгоритм "автоматическая перепостановка на охрану" - если снял с охраны и сигналка не увидела хотя бы 1 открытую зону (или зажигание) - она перепоставится на охрану автоматически через условно 30 секунд после снятия с охраны.
режим очень полезен если в кармане случайно нажался брелок на открытие когда не собирался пользоваться автомобилем - он не будет стоять открытый весь день
следствие - сигналка принципиально не видит открытия некоторых или всех дверей. Возможно касается только водительской, т.к. у них отдельная цепь с концевиком чтобы пищать про забытый ключ свет и прочее
решение - для каждой двери (в т.ч. багажника) проверить экспериментально и для неработающих калиток восстановить связь сиги с концевиком либо выключить валетом функцию автоматический перепостановки (пока не починишь концевики), т.к. рано или поздно машина закроется с ключами в багажнике или на сиденье.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2023, 20:27
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Сегодня проверил , сигналка не срабатывает при открытии любой двери , хотя свет загорается ,
я понимаю что микрики все работают . Или я не прав?
Авто перепостановку отключил валетом
Блок управления дверями у меня стоит восьми контакатный на нём написано ваз 2109.
Половина проводов там откусано и напрямую подключено к сигналки , там по моему синий и зелёный .
Сине - чёрный и зелёно-чёрный на массу .
Где надо подключиться что бы сигналка видела открытую дверь? Сигнализация Старлайн А91
Последний раз редактировалось MaGennaD 04 сен 2023, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2023, 11:26
  •  12843
если речь про старые шнивы, до электропакета, то БУБД 2109 имеет отношение только к центральному замку и там есть только концевики ЛИЧИНКИ водительской двери, чтобы срабатывал с поворота ключа весь ЦЗ.
цепи концевиков открытия дверей собраны возле блока иммобилайзера на тоннеле у правой ноги водителя. Там отдельный провод - водительской двери, и еще один провод - остальных дверей. Можно сигналку подключить к ним, развязав диодами. Либо кидать на провод плафона он там тоже есть (но вообще он есть и на водительской стойке там проще). Тогда срабатывание зоны будет завязано на включение лампы плафона. Но в любом случае надо обязательно в сигналке включать задержку охраны зон 30 секунд из-за "вежливой подсветки", т.к. плафон светится какоето время после закрытия дверей. Это может ломать логику работы даже если всё уже подключено.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2023, 20:47
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
@carmack , Спасибо , буду пробовать искать.
