 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 10:29
  •  34
  • 70
  •  29 мар 2023, 21:20
  •  Самарская обл
Привет всем . Машина у меня не так давно с апреля месяца , вот пока изучаю.
Обнаружил что все потребители подключены напрямую минуя замок зажигания .
Не включая зажигание включается всё и вентилятор печки и стеклоочиститель и стеклоподьемники
и свет ну короче всё , меня это напрягает , хрен знает кто и зачем это сделал , я думаю что это же не
с завода так сделано .
Книги с эл схемами пока нет, понимаю что это должно быть где то наверно где панель предохранителей ?
Подскажите что посмотреть .
ШН 2007 г. GLS Изображение
NISSAN Leaf 2012 г электромобиль .Изображение
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 11:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Напрямую только прикуриватель и силовые цепи некоторых потребителей (фары, вентиляторы охллаждения,...), все остальное через главное реле
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 13:10
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Я имел в виду что питание например на печку или стеклоподьёмники должно идти через
замок зажигания , а не так как сейчас у меня , всё включается без замка .
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 13:22
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@MaGennaD , для начала посмотрите около замка зажигания и монтажного блока. Нет ли там чего по исполнению колхозного. Потом снимите колодку с контактной группы замка и посмотрите есть или нет изменения.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 15:37
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
На монтажном блоке с наружи ни какого постороннего или колхозного вмешательства не видно , если только внутри что то намутили.
На замке кроме проводов от сигналки не чего не видно .
Чисто визуально ни какого колхоза не заметил .
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 16:09
  •  3843
  • 66
Отключите всё лишнее, соедините разрывы штатной проводки и проверьте.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 16:25
  •  10236
  •   66
Так и я об этом.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 16:45
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Могли и "соплю" между ног реле кинуть. Не сняв реле и не увидишь
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 16:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
могло и реле контактами залипнуть ...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
изучай
https://disk.yandex.ru/d/N1TWsJFeYV57nQ
https://disk.yandex.ru/i/9NjGiXoq3NoHBX
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 17:06
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Так и я об этом.
Понятно .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
