 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 15:26
  •  2
  •  18 янв 2016, 13:08
Ребят, всем привет! Произошла такая проблема. Подкачивал заднее колесо через прикуриватель, знакомый решил поменять лампочку поворотника на светодиод. Заменив, решил проверить. Итог. Не работают поворотники и стрелки на панели приборов все упали и не поднимаются. А двигатель продолжает работать. Решил заглушить и завести( думал какой-то лаг). Заглушил, проворачиваю ключ.. И ничего не происходит. Даже стартер не крутит. Завелась с точка. в чем проблема? В предохранителе? Или массы нет? Помогите советом, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 15:36
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@lutentium ,
Судя по симптомам это перегоревший предохранитель "F19" - замени и будет тебе счастье!
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 15:38
  •  2
Спасибо, будем пробовать заменить) надеюсь поможет)
