 Заголовок сообщения: реле поворотника
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 07:50
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
подскажите, возможно ли переделать реле поворотника так, чтобы пауза между включением и выключением ламп увеличилась?
 Заголовок сообщения: Re: реле поворотника
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 09:53
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Вот на старом форуме было http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
в середине страницы Alex_MAN расписал все
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 10:47
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а в чем проблема то?вместо ламп диоды поставлены или вообще не устраивает цикл мигания?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 11:26
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Там не совсем про это.
+1. Непонятна цель. Если из-за светодиодов, то проще всего отключить контроль исправности ламп, перерезав одну дорожку на плате внутри реле. Подробности можно найти, к примеру, здесь
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 20:16
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
chevyvod, надо заменить в реле эл.конденсатор на с большей емкостью. Там вроде 2,2мкФ стоит, поставить 3- 4мкФ х 25В. Может 4 будет и много уже, пробовать надо. Там большой разброс в ёмкостях, что написано и факт. У меня тоже немного часто мигали лампы, так поправлял. Можно даже в параллель на 1мкФ со стороны пайки прилепить.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 23 янв 2016, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 22:13
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня тоже мигало чаще, я просто подобрал другое (электрик знакомый дал на замену)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 22:48
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А ещё у конденсаторов электролитических большая зависимость ёмкости от температуры. Поэтому зимой мигание будет чаще.
Средний срок их службы 6 лет. От времени дурить начинают. Поэтому стараюсь электролитические конденсаторы небольшой ёмкости менять на керамические и будет нормально. Побольше ёмкость, пореже мигает.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 12:54
  •  436
  •  РБ
Стоят лампы накаливания, просто не устраивает цикл мигания. Нивка мигает как ошпаренная, хочется размеренности, спокойности как на ино :)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
а фоток не осталось с доработки? там внутри один кондер, не запутаюсь?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 15:39
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@chevyvod , ссылку на доработку реле поворотов давал @Alex_MAN , там всё написано доходчиво!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 17:16
  •  3807
  •  Ульяновск
Не запутаешься.
Там схемка с одним кондёром. И частота мигания удваивается, при перегорании одной из ламп, как информатор работает. Возможно дефект пайки увидишь какой нить под лупой.
