 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Прочистка дренажа
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 08:52
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Недавно менял салонный фильтр и обнаружил в полости механизма стеклоочистителя слой грунта. Скопился он по дальним углам в местах дренажных отверстий. Трава из него еще не выросла, как это было в заднем бампере за брызговиками, но весна, как никак, нет-нет да полезла бы. Отверткой протолкнуть толком не удалось, не знаю, получится ли с водой (может мойкой ВД) и куда это вытечет - ковыряя отверткой не заметил высыпающейся на улицу земли.
Посему я что-то задумался - никогда не чистил дренаж, кроме дверей (мойкой ВД). Куда еще нужно смотреть?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
 Заголовок сообщения: Re: Прочистка дренажа
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 09:03
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Крематор , эти два дренажа по углам ведут под капот, за аккумулятор и за бачок с антифризом. Надобно прочищать, мусор *у нас культурный форум*.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 11:01
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Там клапан резиновый стоит, можно вытолкнуть мусор вместе с ним, а потом промыть.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 23:55
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Я эти дренажи промываю из шланга, при смене салонного фильтра, примерно раз в 10т.км, иногда чаще.
