 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Щель между торпедо и лобовым
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 13:27
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Сними резинку с проема, сними накладку на стойке, замени 3 пистона и собери обратно.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 13:38
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Чо сразу в сервис то?
Левая пластиковая накладка на стойку снимается без всяких разборок торпеды (сам лично сто раз делал).
Скорее всего сесть на место ей не дает контрольный диод сигналки (ведь это он на фото из щели торчит?) или кривые руки того, кто последний эту накладку ставил, либо и то и другое сразу.
Как бы сделал я:
- снял бы аккуратно левую пластиковую накладку.
- контрольный диод сигналки скинул бы во внутрь.
- попытался бы поставить левую пластиковую накладку на все штатные элементы крепежа.
- оценил бы результат.
Если все встало норм, то снимаем ее еще раз, сверлим дырку под контрольный светодиод, устанавливаем его по человечески. И вставляем накладку взад.
Если накладка деформировалась со временем и не встает как надо, то:
- греем феном, пытаясь придать родную форму
или
- идем на разборку и покупаем такую же но ровную
или
- покупаем новую в магазине
или
- на стоянке, ночью, под покровом темноты, с чулком жены на голове, с отмычкой и отверткой в кармане, при попытке сами знаете чего, получаем монтировкой по голове. Щель в торпеде уходит на второй план, так как севшее зрение ее не видит, да еще возникшая трещина в башке полностью стирает из памяти весь набор проблем с авто и не только с ним.
Во сколько вариантов!!!
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 14:06
  •  74
  •   25
  •  23 янв 2015, 16:53
  •  Астана
Блог: Просмотр записи (3)
Какая куча полезных советов, спасибо! но есть одно "но" - левая пластиковая накладка ни причём стоит на своем родном месте не шелохнётся. лампочку сигналки при установке засверливать в пластик сам не стал (жалко его портить), хотел сунуть между накладкой и лобовым, но там она проваливается, и не видно совсем как моргает, поэтому пока приспособил так.
моё ощущение - отстала вся панель торпедо (то есть та деталь куда вставлены боковые решетки воздухоотвода, комбинация приборов и т.д.) . сам еще ни разу на шниве не разбирал, по документации - вижу там какая-то рамка усилителя крепится, подозреваю - либо выгнута, либо раскрутились крепления.
и разбирать всё это хозяйство - ещё тот гемор. хотелось как-нить "малой кровью" обойтись.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 14:11
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Сними крышку предохранителей, хрен знает, но вдруг оттуда видная проушина отвалилась .. .
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 01:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Мдда, фото - пример авто из вторых рук (максимально кривых).
что то видно "поработали" с панелями (грязно как то внутри...) мож подрезали по месту(???)
а щель между вставкой и стеклом - есть шириной она ок 10мм (туда пальцы пролезают)
да и по мануалу ("Своими силами") - эту щель на всех фото видно
Короче- не нравится открывайте
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
