Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 08:55
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
есть электрохимическая защита...
Гальваника..)
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 09:12
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
389-й писал(а):
Не углубляясь в теорию скажу, катодная защита эффективно работает только в электропроводящей среде. Например для трубопроводов во влажном грунте или металлоконструкций, контактирующих с морской водой.
Вроде на кораблях применяют?
389-й писал(а):
И это дорого.
Чем обусловлена дороговизна?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 12:51
  •  487
  • 65
  •  16 дек 2015, 15:14
  •  Казань
На кораблях на стоянках опускают цинковую болванку, электрически соединенную с корпусом, без внешнего источника тока. Принцип защиты тот же, что и у помойного ведра: корродирует не сталь, а цинк. Дорого, потому что электричество, измерительные станции, провода, персонал. На магистральном газопроводе это может быть экономически оправдано, тем более вдоль него и так телемеханику строят. Применительно к автомобилю, чтобы его защитить с учетом плохой проводимости среды, на него нужно куче анодов навесить - через каждые 20-30 см, и к каждому провод. Выглядит, как космонавт на медосмотре с кучей датчиков на теле. И самое поганое - в измерении потенциала. Он должен быть измерен относительно водородного электрода. За давностью лет подробностей не помню. Если на форуме есть специалисты по данному вопросу, прошу не пинать: я не химик, а системотехник. Моей задачей было сам генератор тока разработать, а поскольку в отделе специалистов по электрохимическим реакциям не было, вот и пришлось самому вникать в процесс. У меня был Запорожец, я на нём простейший генератор тока с одним анодом ставил, толку ноль.
Кстати, широко применяемая сейчас оцинковка металлического листа для кузова (или профлиста на крышу) - и есть пассивная катодная защита. Пока цинк цел, железу ничего не будет.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 06:56
  •  7194
Вот еще что было :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
https://www.drive2.ru/l/461675587728050098
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 07:18
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Блог: Просмотр записи (1)
@Vityok , название говорящее :smile_giggle:
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 16:21
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Блин, ересь какая-то. Я б закрыл эту тему, если мог.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 16:48
  •  2137
  •   32
@Captain , можно админов попросить добавить к названию темы в скобочках "антинаучная фантастика"
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 17:53
  •  20287
  •  Oranienburg
@cuguardo , электрохимическая защита имеет место быть, но для этого надо кузов шнивы равномерно облепить цинковыми протекторами и погрузить целиком в воду. Иначе не сработает!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 19:28
  •  2137
  •   32
@Captain , автомобиль - не батискаф, поэтому ЭХЗ кузова, в условиях использования автомобиля по прямому назначению, места (и смысла) не имеет. :smile_mmm:
