 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 16:32
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Дара писал(а):
видимо, я плохо объяснила....
если переставить личинку из передней двери на багажную, то как передняя будет закрываться? центрального замка нет
А куда он делся? : Может оживить его? В любом случае, если ставить сигналку можно сделать ЦЗ на основе самого блока сигналки, главное, чтобы активаторы живые были.
VIN X9L212300300049xx, продана, теперь я пузотер.
Антиреклама МСК (Московской страховой): Козлы.
РосГосСрах: окраска 3-х элементов, по их мнению, стОит 4600руб!
Амортизаторы Plaza (Плаза) - отстой.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 17:43
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Serge_ISA писал(а):
ШАндрей писал(а):
Serge_ISA,привет! Снятые тяги - защита от нарков, а не от угона! Угон может произойти и с разбитым стеклом! :smile_bigsmile:
Привет.
Читай внимательней - линейка >=40см. и 1-2сек. времени! Только обдолбанный идиот будет бить стекло или пытаться ножницами проворачивать личинки.
PS: Я вчера закончил заниматься защитой замков на 2й машине, в процессе и повторил навык открывания линейкой - знаю, о чём говорю. :
Поделился бы здесь методом защиты замков. А то у меня тяги сняты с момента покупки машины, а других методов вскрытия без разбивания стекла фантазия на подсказала.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 15:40
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Пожалуйста.
Способов открытия 2 - линейкой и крючком. И в том и в другом случае инструмент вставляется в щель между резинкой и стеклом двери над замком. Для разблокировки замка линейкой нажимают сверху вниз на рычаг, соединённый (соединявшийся) тягой с личинкой замка:
В случае использования крючка, пытаются зацепиться за рычаг, подсоединённый к электроактиватору и "солдатику" двери и тянуть его вверх:
На замках в задних пассажирских дверях, насколько я в курсе, отсутствует первый рычаг, поэтому открыть можно только крючком:
Из способов открытия логично вытекают методы защиты - закрыть первый рычаг от нажатия сверху (или вообще отрезать его, если сняты тяги с личинок замков - по аналогии с замками задних пассажирских дверей), а второй рычаг от подцепления крючком снизу.
Я для защиты применяю самую примитивную конструкцию из плотного пластика от канцелярской папки:
Один конец вырезанного по месту куска пластика зажимается двумя саморезами активатора, второй - двумя из трёх болтов, крепящих замок к двери. Особые эстеты, естественно, могут вырезать "кожух" из более плотного материала, например из жести и т.д. :
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 11:05
  •  130
  •  04 сен 2010, 15:35
  •  Светогорск, Ленинградская область
Может я что-то не понимаю???? Тема "Замена личинок замков на всех дверях", захожу, читаю, а здесь все о защите от угонов, открывании линейкой, а где по теме????
Посеял ключ от дверных замков, купил вставки хотел получить полезную инфо, а её тута нету!!!!
Serega@Svetogorsk Шеви-Нива 2005 года, серебристый металлик, лифт 5см, катки BF GOODREECH MUD TERRAIN 235/75 R15, БК "Штат Шеви Matrix-M", экспедиционник от "Т-сфера", аморты KYB Excel-G
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 19:43
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Сергей Miroshkin,
Нибуянь : :
Вот тут читай (последняя стр) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11759
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 10:04
  •  130
lРыболовЪ, Спасибо!!!! Выложу ссылку, для таких как Я )))
Замена личинки!!!!
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... dveri.html
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 23:48
  •  2
  •  25 ноя 2009, 00:10
  •  Сочи
Сергей Miroshkin, самый полезный пост. +1
[b:40378c0749]Желаю, чтобы все![/b:40378c0749]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
