 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Гремит водительская дверь
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 07:35
  •  12
  •  19 ноя 2013, 07:07
Бренчание появилось в водительской двери на выбоинах на трассе. Звук не резкий, идет вроде изнутри двери. Звук пропадает, если сильно жму на дверь локтем левой руки.
Снял обивку: все в порядке. Все винты затянуты. Полиэтилен приклеен по периметру намертво. Да вроде я и клеил лет пять назад.
Просунул внутрь руку через отверстие для динамика. Пошарил. Ничего не болтается.
Может тяга внутренней ручки? Стучу по ней - не бренчит, ходит нормально в направляющих.
Тросик стеклоподъемника слегка звенит, когда дергаю его. Не тот звук.
Сама обивка гремела? Проехаться без нее? Но тогда при легком прикосновении пропадал бы звук. А у меня - сильно надо было отжимать дверь локтем.
Сама дверь в проеме? Не тот звук. Внутри что-то бренчало.
Подскажите, кто сталкивался с подобной задачей.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 10:45
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Кстати, у меня тоже есть нечто подобное в передней пассажирской двери. До разборки руки пока не дошли.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 16:47
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
износились петли, нужно менять втулки
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 23:28
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
semani, +++!!!!!!!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 10:05
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А может это ограничитель хода двери?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 11:16
  •  12
Dm.VZ - спасибо. Интересная мысль.
Проверил: на тяге ограничителя внутри двери болтается что-то вроде квадратной металлической шайбы, а за ней такая же по форме резиновая.
Металлическая шайба, когда ее трясешь, бренчит похоже, разве слабовато.
Но как на ее бренчание могло повлиять отжимание двери локтем?
Как зафиксировать эту шайбу?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 11:38
  •  9110
  •   39
Попробуй мазнуть густой смазкой, что б "шайба" прилипала :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 12:12
  •  12
Спасибо. Еще подвяжу как-нибудь эту шайбу. И петли смажу. Болтается слегка дверь - машина 2004 года, пробег 110 тыс., в последнее время езжу больше на Калина2.
Про петли интересно тут написано - https://www.drive2.ru/l/288230376153008747/.
Странно, что в сервисной книжке нет про смазку петель.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 12:45
  •  9110
  •   39
Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей и петли дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей
Есть в перечне работ начиная с ТО2.
