 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 17:03
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
У меня такая-же ботва, надоело подгибать рычаг! :
А если удлинять тягу откручиванием, то там резба в пластмассе сразу разбивается!
Может, ремкомплект какой выпустят, с рычагом из нормального металла?
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 18:29
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
DeBugger, Мне эти рычажки которые расходятся просто между собой прихватили аккуратно сваркой.Пока не знаю открываю и еще желательно для задних дверей снять обивку и на пару оборотов удлинить тягу идущую от ручки двери.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 18:42
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Iggy, Про пластмасс не подумал сломается скажу.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 08:04
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
У меня тоже была такая идея, просверлить отверстие и склепать их вместе, всё хоть пожёстче будет конструкция. Но они ж вроде отдельно должны двигаться когда изнутри открываешь?
Интересно, после сварки это всё нормально работает?
Ежели так, то это выход.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 09:31
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А как будет работать, если, к примеру, расточить пластмасску и туда трубку с ресьбой внутренней под размер запрессовать? (Это про тягу от ручки к замку)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:13
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Мысль правильная, тогда и жесткость (прочность) конструкции возрастет и дополнительный ход появится. Размер пластмасски ИМХО позволяет это сделать.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:17
  •  44
  •  Томск
А не проще попытаться тягу подлиннее найти от других ТАЗов?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:26
  •  3013
  •  Калуга
Не проще : : , я этот вариант прошлым летом уже изучил и откинул как нереализуемый. Очень похожи (по принципу) тяги от 8-рок (9-ток), но они по длине намного больше требуемых, не впишутся у нас. Единственный альтернативный вариант (но он равносилен предложению Sergeevalex ( что голову отрубить, что ноги по самую шею - один результат : :smile_bigsmile: ), это обрезать тягу от 8-ки в нужный размер и нарезать резьбу.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:33
  •  44
  •  Томск
понятно, ну думаю альтернативный вариант всёж попроще будет.
Только ведь этот хлипкий рычаг всё равно будет дальше гнуться. Или у него наступит какой нибудь предел?(или писец?) :smile_bigsmile:
Вот если бы рычаг как-нибудь укрепить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 18:10
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
OlegOs, Прихватили каким -то аккуратным и маленьким аппаратом,открывается с любых сторон ,но я не пользуюсь защитой от детей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
