 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 09:03
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Пока только из под петель.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 12:16
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Алексей Алексеевич писал(а):
/\ дык вы же Тектиловали! А я думал: цинк, какой антикор? У меня цветёт не только внутри петли, но и по сварному шву. А как у вас обстоит дело на стыках панелей?
Извиняюсь, на каких стыках? И каких панелей?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 12:49
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У меня все машины были белые, поэтому прошел все по полной программе. Насчет мелких ржавых точек на краске - появляются как правило в осенне-зимний период. Результат заботы дорожников, экспериментов с солями и плюс агрессивная внешняя среда (то, что в воздухе). Работаю на заводе, так что после того как литейка начинает усиленно пыхтеть - машину всю как веснушками осыпает. Удаляется это добро после 4-5 моек с шампунью или 2-3 мойки с полировкой. это не так страшно. А вот насчет ржавчины на петлях и в других местах. Ржавчину надо удалять. Покрытие антикором, полиролью процесса не останавливает, как и покраска сверху по ржавчине. Где можно- лучше удалить механическим способом. У меня были и есть проблемы на 213-214 Нивах вдоль оконных проемов, на петлях как у Вас и т.п. Проверено опытом, советую: если слой ржавчины небольшой и механически убрать невозможно(наплыв на краску и т.д.) можно использовать преобразователь ржавчины. Немного стираю (не сдираю в этом случае) ржавчину и маленькой кисточкой наношу преобразователь. Он работет так-состав вступает в химическую реакцию с ржавчиной и на ее месте образуется цинковое (свинцовое, в зависимости от основы) покрытие. При необходимости сверху закрашиваю. Три года назад у меня облупился кенгурятник. Подкрашивание результата не давало - ну месяц, а потом все опять снаружи. Снял его с машины, ободрал где ножом, где металлической щеткой. прошелся мелкой шкуркой, обезжирил, нанес преобразователь ржавчины, после чего металл приорел серый цвет (цинка), а потом покрасил из стандартного баллона краской. Третий год даже сколов нет! Преобразователь ржавчины хорошо работает и там где ржавчина выплывает на краску. Он ее не портит. Но на всякий случай я это место потом протираю и отполировываю.
Пользовался преобразователем с названием "Кольчуга" и еще каким-то не менее успешно. (если интересно посмотрю в гараже как обзывается и чье производство, но мне кажется все равно какой, принцип работы один и тот же)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 12:56
  •  5162
Да и еще. Меня тоже коробит когда там саморезы ржавеют или еще чего-то. Капал сверху на головку преобразователем - проблема по меньшей мере на год снимается. А по кузову - сначала протереть его и посмотреть в глаза тому месту откуда ржавчина пошла и вот тогда его перобразователем гада этакого.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2004, 17:55
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
San, имею ввиду места там, где допустим панель передка переходит а переднее крыло, или тот стык, где крыша переходит в передние стойки.
Вадим, я это учёл, но вы взгляните на переднюю петлю, и на ту деталь, к которой она приварена. Последняя немного полая. А петля гниёт по шву. РастСтоп очень на мой взгляд, хороший состав (не реклама! - правда жизни) т.к содержит И растворители коррозии, и весьма, как проверено временем, эффективные ингибиторы коррозии. Его по коррозии пустил - последней как не было :smile_nod:
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 24 апр 2004, 04:43
  •  5162
Этим не пользовался. Понял, учел.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 09:34
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Заглянул вчера под капотИ увидел в местах крепления капота к кузову вокруг петель ржавчина. Что делать? Отворачивать болты страшно, т.к. они покрашены и боюсь, что потом не получиться отрегулировать капот. Стоит ли ехать к дилеру по гарантии? Машине 2 месяца, пробег 4000 км.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 10:01
  •  316
не... зафигачте раст стопом, и е волнуйтесь (или Димитролом МЛ). Ну на худой конец Мовилью 5Э и т.д Эта ржавчина носит странный характер: она легко удаляется, и очага не видно :. Я стёр что мог, и зафигачил антикором.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 16:33
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
У меня тоже самое..Гарантийный случай .Осталось договариться с дилером о времени.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2004, 16:58
  •  3013
  •  Калуга
Понял, у меня все сварные швы и стыки деталей кузова (ну по крайней мере, видимые) обработаны Тектилом, поэтому про указанные явления коррозии сказать не могу в связи с их отсутствием.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
