 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 15:26
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
на девятке такая же фигня была, делал то же самое, результат тот же самый - в итоге забил большой и длинный ;-)
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
 Заголовок сообщения: Re: Боковое зеркало
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 15:34
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
artur70 писал(а):
За два года эксплуатации стало трястись зекало зад вида (лев)
Снял , посмотрел , снова собрал
Все равно трясётся
Что делать?
Было такое. Снял, разобрал, долго изучал конструктив и понял, что трясется оно из-за того, что появился небольшой люфт в креплении поворотного механизма. Если снять нижнюю заглушку, то видно будет, что там есть поворотная втулка, вот она и немного разболталась. Долго думал, как быть, в итоге надел ее на конус дрели и пару раз легонько сверху тюкнул молотком.
Зеркало стало туже складываться, зато перестало вибрировать.
ЗЫ: немного бестолково рассказал, просто уже не помню всех подробностей крепления этого зеркала, снимал-разбирал его год назад, но суть именно в том, что поворотная ось начинает болтаться.
 Заголовок сообщения: Трясется зеркало
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 13:46
  •  234
  •  14 май 2007, 09:58
  •  г. Москва
Вот такая проблема! Когда стоишь в пробке или на светофоре заметно как трясется зеркало заднего вида, что со стороны водителя! Думал подкрутить а к нему и не подлезть никак! Как можно решить проблему?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 13:49
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Podsolnux2006, надавить ладошкой нежно но сильно, возможно из крепежа просто вылетело :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 13:51
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Podsolnux2006, эт нармальному зеркалу просто смяшно от того, на каком ШНГ оно стоит : вот и трясеццо от хохота :
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
 Заголовок сообщения: Re: Трясется зеркало
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 18:32
  •  10503
Похоже, никак. У меня начало дрожать левое зеркало, я уже пробовал его снимать, как-то поджимать, толку пока нет. Дрожит сам корпус - похоже, крепление поворотной оси разболталось...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 21:46
  •  136
  •  26 фев 2008, 22:54
  •  Питер
Лучше сменить авто, вибрация кругом, поэтому всё трясётся. Я всё понял поздно.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 21:55
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
витус,
Исчо не поздно всё изменить : Продавайнах ! :smile_bigsmile:
Могу подсказать покупателя ! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 23:44
  •  10503
витус писал(а):
Я всё понял поздно.
Поставить новое зеркало не так уж и дорого :smile_nod: Сперва думал, что само отломается, но оно не ломается. А полностью разбирать (со снятие зеркального элемента) и пытаться устранять вибрацию мне не хочется - вероятность поломки зеркального элемента процентов 30, не меньше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 23:48
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
