 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 21:26
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Питерец, Классная аватара :smile_bigsmile:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 12:16
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Всем спасибо! Обшивку снял.
Действительно закис нижний подшипник стеклоподъемника Поскольку я снял моторчик отдельно от стеклоподъемника - сегодня случилось почти что то, о чём предупреждал Иван555 о клипсах, только вид сбоку- у меня со шкива, что надевается на ось моторчика и прикручивается вместе с пластиковой крышкой четырьмя винтами размотало трос.
Кстати, ШНИВовского моторчика не нашёл - нашёл заменй в виде моторчика старого образца (наверное десяточный) с осью крадратного сечения, но низ железный один в один, переставляются легко, цена 586рублей.
Есть ли способы намотать трос (у меня его, похоже ещё и распушило из свитого состояния) обратно, не прибегая к снятию всего стеклоподъемника или придётся новый ЭСП покупать (чего не хотелось бы)?
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 14:35
  •  117
Я вот ещё спрошу.
Со сменой стеклоподъемника последовательность понятна.
Только вот стекло в рамке стеклоподъемника держится очень крепко и между железом и стеклом проложено то ли резинкой, то ли куском дермантина, то ли это герметик залит. Мои попытки приложения "разумной" силы пока не помогли вытащить стекло из рамки.
Вопрос: как вытащить стекло из рамки, чтобы не расколоть стекло и не сломать рамку? (поддеть отверткой посильней и всё, размочить каким-нибудь ВД или прочей жидкостью)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 16:17
А зачем вынимать стекло из рамки? Она ни чему не мешает.
Стекло в рамке сидит на сырой резине.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 16:43
  •  117
Для того, чтобы вытащить его из двери перед вытаскиванием стеклоподъемника с моторчиком в сборе.
Или, если я правильно понял твой вопрос, получается, можно вытащить стекло из двери вместе в рамкой, так?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 16:50
R_Nikolay_S, года два назад я снимал э\стеклоподъемник. Уже всех нюансов не помню. Но то, что стекло из рамки не вынимал это точно. Даже кажется стекло из двери не вынимал, но были какие-то трудности с верхней гайкой. А стекло можно вынуть с рамкой, сняв уплотнители стекла.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 16:54
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
так
вынимаешь внутренний уплотнитель и аккуратно повернув (фото куда и как тянуть лучше в книжке посмотреть) вынимаешь стекло с такой железякой приклеенной к стеклу (это наверное и есть рамка :smile_nod: )
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 08:30
  •  117
Alex195022, AleXXL, Спасибо, друзья!
Откровенно - мне очень приятно, что с момента своего появления здесь я получаю очень точные и конкретные ответы на, возможно, дурацкие вопросы (когда с чем-то по ремонту сталкиваюсь впервые - всегда какое-то состояние ступора наступает, потому что не хочется своими действиями навредить)
Пошёл отжиматься с дверью :-)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 09:05
R_Nikolay_S, успеха.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 19:34
  •  28
  • 70
  •  01 апр 2010, 19:22
кУПИЛ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ реечные "Фовард" Ижевского з-да . При установки выявилось , что отверстия стеклоподъёмника не совпадают с отв. рейки на стекле!! : Пришлось снять планку со стекла (не простое дело!! )и перенести её на 10см.вправо!!!! Машина 2004 г. Почему??? На стеклоп. ясно написано "НИВА-ШЕВРОЛЕ" :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
