 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 18:55
  •  242
  •  18 июн 2007, 13:19
  •  Львов
у меня пока все нормально - никаких усилий прикладывать не надо. По поводу штыря - у меня лично сомнения что он уходит вверх, скорее спинка проседает вниз, могло разболтаться ее крепление, попробуйте пошевелить ее по вертикали чтобы проверить.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 20:23
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
не сам штырь а то на чём он стоит
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 03:30
  •  34
  •  23 мар 2011, 08:40
  •  г. Иркутск
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал по городу и услышал посторонние "бахающие" звуки в багажнике. По приезду домой обнаружил, что это долбит не зафиксированная спинка заднего дивана (её левая часть, если смотреть с кормы). Как не пытался её зафиксировать - все бес толку!!! Фиксирующий штырь торчит, исправно оттягивается черной лентой, но не фиксируется на металлической основе!!!
Что это может быть???
Сначала думал, что этот пластиковый штырь просто срезало металлической основой, но потом посмотрел на другую (с правой стороны) - все точно так же. Машине всего пол года, пробег 8 тыс. - я её складывал то может раза 2, но все нормально фиксировалось!!!
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 06:22
  •  34
  •  г. Иркутск
Проблема решилась:smile_nod:))) Просто я забыл что машина русская:smile_nod:)) Сиденье зафиксировалось после мощного удара в область крепления. Короче, машина для боксеров:smile_nod:))
 Заголовок сообщения: Re: Заднее сидение.Хелп.
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 07:08
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Grach писал(а):
Не складывается заднее правая спинка. Мож кто подскажет. Дергаешь за веревочку, вроде пружина работает, а замок не открывается. Что сделать, не сильно разбирая? Может можно када нить, че нить подсунуть?
Откинь сиденье, ослабь гайки крепления петель спинки и все откроется. Потом отрегулируй спинку (двигая ее, затягивая и отпуская крепления петель) и штырь (на который спинка защёлкивается. Один раз сделаешь как положено - больше не вспомнишь об этой проблеме.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 18:00
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Оживлю тему.
Бряцают задние сиденья, причем не спинки, а сидушки. Если едешь с пассажирами, то все норм. Край левой задней сидушки имеет вертикальный люфт в пределах 5 см. Изолента на крючке держится два дня, потом по новой «колокольный звон». Может кто лечил такое?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 14:40
  •  85
  •  12 июл 2011, 20:39
  •  Москва-Химки
Вы всё про спинку, и справа.
А у меня сиденье, и слева : Может там тоже штырь какой хитрый есть, по которому долбануть надо? Это я могу, только подскажите, куда долбать?
[url=http://s-u.su][img:3256699c9b]http://s-u.su/s/kup67xk3.png[/img:3256699c9b][/url]
[url=http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/shamanka/][img:3256699c9b]http://21region.org/userbars/drive2.png[/img:3256699c9b][/url]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 15:59
  •  1
  •  14 мар 2015, 15:57
Та же проблема. Левое сиденье не понимается, При попытке поднять во что-то упирается и слышен стук.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 16:31
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Шаманка, Nekish,
Если ничего не изменилось, на плоскости( крышка бензобакового отсека)
есть цеплялки, а в сидушках- квадратные отверстия, в которые эти выступы входят.
В нормальном состоянии они не должны задевать друг за друга.
При сильном ударе ( как я понимаю) должны за цепляться.
Могут зацепляться, когда плохо притянута сидушка, или что-то погнуто.
Чтоб поднять зацеплеваную сидушку надо долбануть по передней части сидушки в районе петель в сторону спинок, в зад, короче, ну и тянуть при этом за ремешок.
Если не осмыслить, не поправить, не протянуть, этот творческий процесс вас не покинет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
