Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:28
Только намаж обильно...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 21:05
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Anonymous писал(а):
... но бывает скрипит уплотнитель. Проверить можно легко, нужно смазать обычным кремом уплотнитель двери на средней стойке. Если дело в этом то скрип пропадает.
Был скрип справа от центральной стойки на уровне плеч...перепробовал ВСЁ и крем тоже...Крем, как и ВСЁ, не помог...Помогла изолента...проклеил по периметру выступающую поверхность двери, та, что соприкасается с уплотнителем...Теперь убийственная тишина... :P :P :P
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 12:47
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Кстати, скрипело на кочках. Подтянул винты крепления замка и посадил их на герметик - скрипеть перестало
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 08:58
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
dnepr, сликоновая смазка уплотнителей, попробуй, помочь должно
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 10:23
  •  428
  •  24 сен 2006, 20:18
  •  Петрозаводск
У меня тож скрипела,мазал уплотнители силиконом-без толку.Закрытую дверь верх-вниз шевелишь-скрипит. Дунул смазкой из баллона в замок-скрип исчез
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=41987[/img]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 14:09
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Скрипела водительская дверь, потому что был люфт в петлях около 5 мм. Подтянул крепеж замка к двери, подрегулировал положение двери и смазал уплотнитель силиконовой смазкой. И в мороз не примерзает после мойки и не скрипит.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 14:41
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Скрип закрытой двери - это пройденный этап. Неахота в поиск отправлять, но тема была. : В теме той, добились не скрипения двери приклеиванием двух слоёв лейкопластыря вокруг того штыря за который замок при закрытом положении дверь держит, Ну проушина которую регулируем и за которую крючок двери цепляется. Ну вы меня поняли надеюсь :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 12:09
  •  9
  •  09 июн 2009, 18:22
  •  самара
если в петлях двери люфт надо втулки бронзовые заменить.
открываешь дверь разъединяешь разъем проводов идущих в дверь.
на петлях с низу снимаешь скрепки "контрольки" снимаешь дверь как оконную раму тупо вверх. выколоткой выбиваешь старые втулки и ставишь новые. назад дверь устанавливается туговато. делал с братом,
он висел на двери я открывал, закрывал минут 5 потратил на посадку
люфта нет дверь открывается легко как и раньше не скрипов не бултыхания двери нет
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:06373dc62d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B765OX163.png[/img:06373dc62d][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 06:55
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
где взять? как называются? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 06:58
  •  2489
  •  23 июл 2007, 15:40
  •  Туапсе (город на юге Гондураса)
Пачетал фсё!
У меня скрипели ВСЕ петли на ВСЕХ дверях.
После обработки ... ВДшкой всё пропало :
Жизнь - мой самый постоянный половой партнер. Ненасытный, активный, с фантазией.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/1005703/][img:c1907447e6]http://nick-name.ru/forum/ob-gyn%20doctor.gif[/img:c1907447e6][/url]
