Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 22:28
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Jakkie, В ощем ребят кто на рейстайлинге, мутите какое нибудь универсальное решение (фаркоп полностью не спасет) типа "лыжи" из листа почти на всю ширину бампера, с креплением либо на усилитель, либо на днище над глушителем... пощелкай с разных ракурсов внутренее пространство за бампером, может кто чего подскажет путное... иначе рвать будете постоянно...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 22:32
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
у меня передний треснул(((((
здравствуй, пенек !
если треснул задний - это он с пеньком прощался !
кроме шуток. : : : : сама такая.
у рестайла я бы обрезала задний бампер, а так у моей все равно порван по тем самым слабым местам вокруг номера : :
склеить можно, стоит тоже не копейки, при малейшей нагрузке порвется.
  •  423
  •  07 ноя 2008, 21:39
  •  Ленинград
Золотой дракон, Ога рассказывал я помню))))Теперь Jakkie будет знать)))
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 22:45
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Cherry, Когда делаешь сам - то дешевле :smile_nod:
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 22:48
  •  423
  •  Ленинград
Золотой дракон, Ещё и качественней :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 22:56
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Золотой дракон, юрий72, похоже, что просто клеить - это не вариант, снова порвет. Пластиковый бампер вообще как-то странно придуман - середина плотная, по краям же тоньше и мягче. А между ними тонкий шов, который у меня и порвался (дальше трещину потянуло уже чуть позже - просто в высокой траве). Я думала на трещину пластинку=стяжку поставить на винтах.
hard, Завтра поснимаю как бампер крепится изнутри.
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 23:03
  •  4735
Jakkie, Ну если подитожить, то возможны два варианта:
1. резать. Ломать будет нечего. но возможны проблемы с гарантией ( ИМХО )
2. Заваривать ( заклеивать. заклепывать и т.п. ) и ставить снизу какую-нибудь защту ( напр. фаркоп для начала )
Удачи на дорогах :smile_nod:
  •  1654
  •  24 авг 2007, 22:21
  •  Питер
Лучше на алюминиевых заклепках : -у меня так.
[img:cc8a9e18dd]http://photos.streamphoto.ru/0/7/9/3459160c52fbe9f5f2776d5e24335970.jpg[/img:cc8a9e18dd]
Мы здесь-[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Вот тута[/url]
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 23:14
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Это как? С гарантией на бампер??? Так бампер уже все равно тю-тю... А все остальное никакого отношения к бамперу точно не имеет, сомневаюсь, что какой-либо дилер сможет провести связь между обрезанным бампером и, к примеру, течью сальника РЗМ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 00:23
  •  628
  •  С-Петербург
Правая сторона
Левая сторона
В бампере сделаны отверстия под саморезы, которые естественно просто вырвались из пластика. Упоры, к которым крепится бампер, легко гнутся руками. Т.е. при небольшом ударе по бамперу снизу или если бампер зацепится на манер ковша, снова согнутся и снова могут вырвать саморезы.
Пока отремонтирую - под саморезы поставлю большие шайбы, трещину заплавлю паяльной лампой и закреплю все же наверно винтами с гайками - клепать нечем. А там посмотрю. Еще раз лопнет - наверно обрежу.
