 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 11:38
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
PavelShilov писал(а):
Вот и у меня тоже такое случилось - ни одна спинка не откидывается. Пробовал культурно разобрать - не тут-то было... Может есть какой-нить хитрый трюк с этим замочком, чтобы его открыть? Или теперь только один вариант - "с ноги"?
Burat писал(а):
PavelShilov, ослабь болты крепления спинок к полу. Такая же проблема была, помогло.
Я полностью откручивал крепление к спинке и даже вертел ее - в ответ только хруст слышался, потом прикрутил обратно и выбил
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 15:06
  •  7
  •  27 май 2011, 10:58
Что-ж, буду пробовать предложенные варианты, потом отпишусь какой из них поможет
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 15:19
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Удачи
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 15:41
  •  35
  •  20 дек 2007, 18:32
  •  Москва (север)
Не ломайте спинки!!! Грибок замка откручивается из багажника, как и писал Поджигатель Сараев, рожковым ключом. Тоже не помню какой ключ, но помоему на 19. :smile_cool:
Лопнувшую пластмаску приклеил суперклеем - работает уже три месяца.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 09:13
  •  7
Андрей095, Андрей095, всё верно, "Грибы" выкручиваются с помощью ключа на 19 и пары-другой нецензурных фраз. Корнем зла по части "неоткрывания" замков, как было сказано и показано NoSoFF в самом начале ветки, действительно эта злополучная пластмассовая втулка-наконечник: в обоих замках их пластиковые корпуса лопнули вдоль оси. Спасибо вам всем за участие! Побегу пошарю полки магазинов.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 10:41
  •  267
  • 35
  •  Курск
Кстати позавчера вторую половинку разобрал - думал смазать для профилактики а то туго возвращалась. Открыл - аналогичная ситуация, ушко крепления пружины как на второй фотке отломано но пластмасска еще целая была. Заводской брак? :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 14:29
  •  7
В моём случае уши крепления в порядке, все на месте то есть... а вот сам механизм, точнее его внутренности, были совершенно "сухие"... полагаю что это скорее заводская "недоработка" чем брак, ибо будь они смазаны, то и проблем бы таких не возникало...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 22:18
  •  59
  •  14 янв 2010, 15:08
  •  Бердянск, Украина
Знакомая картина. Я этих внутренностей уже две штуки сменил за три года. Благо дело на рынке продают туже приблуду только к "восьмерке". Внутренности поменял и вперед. АВТОТАЗ с этими пластмасками дал маху.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 23:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А если места для "ух" обточить, засверлить d2-3мм и закрутить молотком винтики? Проканает? Какой-то металл хрупкий, доверия не внушает.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 00:28
  •  267
  • 35
  •  Курск
3Dfx_TriDDDek, Не катит, там толщина стенок около 2 мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
