 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 22:57
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
клоун писал(а):
kvach писал(а):
Но если резинки не будет ,то должен отпескоструиться нижний край двери. :!: :?:
думаю вряд ли,там порог
Порог появился только на РеШН
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 23:13
  •  653
  •  16 дек 2015, 18:01
kvach, прав, сам в задумке (смотрел), при чём здесь вообще нижний край задней двери... Измазать резинку говном типа "для пластика и резины" и проблем нет, в прихлопе - лента ЗМ рулит...., либо скотч и изолента ( временно... ) Если и будут проблемы, то в самой резинке - на замену... Дверь винтом сторонними материалами делать не нужно... Всё очень просто как апельсин.
Пардоньте, сертификатов нет... и делать не собираюсь...
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 10:52
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
А еще в трубочках этих уплотнений скапливается уйма грязи, как уже писали выше. Уплотнения становятся жесткими, возможно поэтому и усиленно протирает ЛКП. После покупки на своей машинке прочищал, продувал. промывал. Приклеил на двухсторонний скотч в дополнение к клипсам. Прорезал в скотче сливные отверстия. В торцы уплотнений вставил пробочки из поролона. Четыре года, ничего не отвалилось.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 22:39
  •  55
  •  02 апр 2013, 13:10
  •  Тверская обл.
Сегодня оклеил место , где протирается от резинок ЛКП прозрачной плёнкой для "бронирования". На одну дверь уходит по 15-25 минут. получилось весьма неплохо, результатом доволен.
LE Сочи 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:04
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Стало тепло и я сегодня тоже обклеил полиуретановой пленкой 3М:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:44
  •  653
zcfif, Всё правильно сделал!
Только не додумался с аркой как ты, пару часов трахался с аркой выризая треугольники как портниха... Или ты по лекалу вырезал с широкой бронировки?
Резинку после мойки протирай полиролью для пластика и резины и будет тебе счастье...
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 22:17
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Эта пленка хорошо тянется, я даже заделал ею верхнюю кромку пятой двери без складок, а на арку колеса вообще без проблем клеится.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 22:23
  •  653
РыболовЪ, В прихлопе сверху пятой двери заметил пару месяцев назад - до металла уже... (на двери)
Знать бы ранее соломы и там постилил... но увы - открываю 5-ю дверь почти каждый день...
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 20:03
  •  2224
  •  свердловская обл
pashok-73, на арке тоже полоса. Пленка тянется как хочешь. Тоже надо осмотреть багажную дверь.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:02
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
уже давно обклеил изолентой-хотел поменять-но держится хорошо!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
