 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 17:53
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Bumis писал(а):
РШН2013. Дак вот после дождя открываю дверь и что вижу - на коврике вода.........причем вода затекает кокда машина стоит под небольшим углом (один бок выше другого). Уплотнительные резинки нормально прижимаются. Но косяк оказался вот в чем - обычно в дверях внутри ноходитсятолстая полиэтиленовая пленка котокая закрывает механизмы стеклоподьемников и т.д. по ней вода со стекла и стекала вниз. Дык вот там ее-плненки нет она теперь приклеивается с наружи и закрывается объшивкой но если ставить динамик в дверь эту пленку приходится прорезать и через это тех.отверстие прямо по динамику и течет водица в салон :
Машинка 2008го,пленка точно так же,как описано. Сомневаюсь,что было по другому. :
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 09:58
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
VoFchik писал(а):
Динамик лучше вставлять задом в куске достаточно плотной пленки и крепить её теми же саморезами, что и динамик.
ну так тогда проще музыку на телефоне послушать, чем динамик в целофане
Задом, ВоФчик, задом! Звук у динамика спереду идет. Перед при этом открыт. Ферштейн?
Сфоткаю м.б., выложу.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 10:10
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Динамик дует назад почти также как и вперед. Колонки большие для чего делают - законы акустики. Их не обманешь, и как не пиши на 5-ти дюймовом динамике 18Гц 200Ватт, а низы хорошие он не даст. И более-менее прилично он звучать будет только в объемной колонке. У двери довольно приличный объем, и закрывать пленкой зад динамика нельзя, если только специальной - акустической, но она и воду хорошо пропускает. Если только козырек сверху делать полукругом, но на двери его не установишь без разборки, а на динамике не знаю как закрепить.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 10:23
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
alexarz1 писал(а):
vashper писал(а):
VoFchik писал(а):
[quote]
Динамик дует назад почти также как и вперед. Колонки большие для чего делают - законы акустики. Их не обманешь, и как не пиши на 5-ти дюймовом динамике 18Гц 200Ватт, а низы хорошие он не даст. И более-менее прилично он звучать будет только в объемной колонке. У двери довольно приличный объем, и закрывать пленкой зад динамика нельзя, если только специальной - акустической, но она и воду хорошо пропускает. Если только козырек сверху делать полукругом, но на двери его не установишь без разборки, а на динамике не знаю как закрепить.[/quote]
Я делал проще - когда ставил динамик, не вырезал весь круг пленки, а вырезал почти полный, оставив сверху сантиметра четыре ширины. Получился козырек из пленки, по которому стекает вода мимо динамика.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 10:39
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Как вариант, но не для каждого динамика подходит, вода, в-основном по проводам идет и на магнит капает, а дальше - зависит от конструкции.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 12:39
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
опередил.. Я это и имел в виду. Закрытый тыл это уже не звук.
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 21:13
  •  4022
Вот поэтому, если не ставить за динамиком какое-то звукопоглощение, этот "задний" звук будет отражаться и портить основной. По законам акустики. Сколько там до стенки? Сантиметров десять? И голая металлическая внутренность двери - едва ли не худшее, что можно придумать.
Это разве кто-то оспаривал?
Низы портит не малый объем, а тонкие стенки колонки. Там рецепт прост - или усиление стенок (а как сделать?) или виброизоляционное покрытие. Но это другая песочница совсем.
alexarz1 писал(а):
И более-менее прилично он звучать будет только в объемной колонке. У двери довольно приличный объем, .
Да никакой он не "приличный", а главное - покрытия там нет звукопоглощающего.
А по-моему хуже не будет
Там брызги летят при протечке. Козырек мало поможет.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 21:35
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
vashper, можно долго спорить по акустике, но, пожалуй соглашусь в одном, дверь - не самая лучшая колонка, но пленка сзади динамика думаю сможет здорово испортить даже такую акустику.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 07:25
  •  167
  •  г.Балаково
А никто не пробывал лечить саму проблему проникновения воды? Я понимаю там конденсат, но когда вода потоком прет это ж ненормально.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 10:57
  •  4022
Тут же раздел про то, как бы вода в салон не текла :smile_nod: автозвук это пять этажей ниже :smile_nod:
В принципе доступ к безэховой камере возможен, как бы туда дверь от Шнивы занести да поэкспериментировать с пленкой и без :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
