 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция своими руками.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 10:09
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
А я вот задумался после того как полностью где-то в два, где-то в слой пару месяцев назад сделали Дефэндера с отцом. Обклеить то я обклею. А поедет ли она? Тяжело все-таки. Итак динамика не айс.
а тут и лето кончилось. до следующего подумаю)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 10:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну сильно вряд ли перетяжелишь.
Хотя сам в Машину Мечты (пятиметровый седан) планирую больше 100 килограмм.
Пока около 25 кг налепил (потолок в 2 слоя 2 мм материалом и почти полностью пол салона и багажника 4 мм материалом).
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 10:21
  •  566
  •  Электросталь
@Vityok , ну сильно не сильно, но на Дэфе ощутил
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 14:47
  •  7194
Товарищи, вопрос по местам, где можно положить много материала:
На слой толстого виброизолятора Bimast Bomb Premium кладу слой 10мм вспененного материала Акцент Premium
Какой материал класть дальше?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 21:34
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Я проложил сначала вибро, потом шумку, причем не самые толстые. Авто собрал с трудом, трудно собирались пороги и багажник.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 08:24
  •  7194
Так написал же :smile_smile: - сначала вибру и положил
И шумку сверху вспененную
Там, где возможно, хочу сделать максимально толстый бутерброд
Сообщение Добавлено: 22 июл 2018, 21:49
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я вот думаю если вибру наклеить на перегородку со стороны двигателя, она не стечёт от жары? Или не загорится что ещё хуже?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 00:25
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Нужно несколько слоев для разных воздействий. Вибра, шумоизоляция.. если вибру можно представить, то шумку трудно. Если только какие то супер материалы..
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 06:11
  •  7250
@waik , Ну шумку то совсем туда страшно. это на основе стекловаты только нужен материал. Бибра тоже немного звука отразит. вопрос как она себя там чувствовать будет. Не хочу торпеду снимать, тем более там есть какая то шумка под ней.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
По поводу несколько слоёв-обратно штатную одеть сверху.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 09:01
  •  7194
Под капот?
Так с завода поздние Жигули и еще некоторые модели шли с капотом, оклеенным изнутри материалом типа поролона с фольгой...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
