 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:43
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
@SLAM™ , спасибо за инфу, сниму ограничитель и поездию без него.
Иваныч боб-43 писал(а):
@gvozd321 , Динамик в двери есть? У меня было-он болтыхался.....
Есть, но стоит в подиуме. Сам подиум прикручен к дверной обшивке, а обшивка снята :smile_bigsmile:
GLC 15
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:52
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Проехаться с пассажиром, что бы он приоткрыл дверь немного, если звук пропадёт, регулировать замок, точнее хз как это называется, на стойке железку, а не на двери.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 08:05
  •  94
@SLAM™ , в общем снял я этот ограничитель, толку ноль... Так то этот штифт на ограничителе люфтит слегка, но там стоят такие втулки из мягкого материала, что не даёт ему стучать.
На этом фото их видно:
Изображение[/quote]
GLC 15
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 08:58
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
gvozd321 писал(а):
НИЧЕГО из вышеперечисленного не помогло. Как был стук, так и остался.
так и будет, пока:
1. Не замените уплотнитель двери (он чз пару лет теряет упругость и плохо дверь прижимает)
2. не отрегулируете положение фиксатора замка - то что на кузове. Скоба фиксатора должна входить в "прорезь" замка НЕ КАСАЯСЬ частей самого замка (по вертикали), т.е. как бы посередине (то что потом защелка касается фиксатора - понятно)
Это достигается изменением положения фиксатора (по вертикали) при ослабленных винтах крепления.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 09:14
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Как-то накладно уплотнители через пару лет менять, когда есть хорошие средства для ухода: https://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/03/79/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 15:39
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
@Хищник , по-любому это причина :smile_handshake: . у мну так было
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 13:13
  •  94
@Хищник , @Serge N , регулировал, замок заходит чётко посередине в фиксатор замка.
Кажется нашёл причину... Приклеил ещё уплотнительного материала (STP Акцент) между дверным брусом у резиновой обоймой троса стеклоподъёмника внутри двери.
Вот в этом месте: (на фото авто не мой, просто обозначил место на картинке из инета)
И внезапно эти щелчки прекратились :smile_thinking: Но не прям полностью, но стали реже раз в 10...
Как эта резиновая хрень могла издавать такие стуки в этом месте вообще не понимаю...
И вообще, она ли это. Может просто совпадение :smile_bigsmile: .
Но как факт - стук уменьшился и почти исчез.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 14:05
  •  1698
  •  Урал
Да уверен на 100% что так оно и есть, я так все двери регулировал, т.к. стучали все без исключения, форум тогда не читал, нета вроде даже не было тогда у меня, но сразу просёк что это регулировка, т.к. если хлопнуть дверью со всего размаха, этот стук на короткое время пропадал, если слегка прихлопнуть, начинало сразу стучать.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 10:21
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
А вот мне помогло!
На старом ограничителе огромный люфт в этой втулке, на новом почти нет
Поменял ограничитель и протянул все что было внутри двери, заодно починил микрик в замке и неработающий стеклоподъемник.
Как то много навалилось на пассажирскую дверь бед.
В итоге - стук полностью ушел.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 22:46
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
@gvozd321 , еще на старом форуме писал, как я долго и безуспешно искал этот стук.. в конце концов выбрал время и последовательно искал..
в итоге это оказался не стук, а щелчки, очень похожие на резкий ударчик.. диагностируется так: опускай стекло, открой дверь и бери руками верх двери за края..
теперь с силой качай верх двери попеременно к себе - от себя, одна рука на себя, другая к себе.. как-бы наизлом
вот тут она у меня и защелкала во всей красе.. щелкают наружная и внутренняя панели в месте соединения.. видимо там образовалась ржа и даже при легкой подвижке
в этом месте образуется короткий резкий скрип, очень похожий на щелчок..
снял всю дрянь в проеме двери, чтоб освободить доступ и вдул меж панелей снизу вверх силиконовой смазки из баллончика и так же качал верх двери, пока скрип-щелчок не исчез..
прошло года два наверное, все нормально.. было у меня в водительской двери, потому доставало конкретно
не знаю, поможет ли тебе, попробуй..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
