 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Зацвели задние крылья
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:22
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ВВА ,
на ДОрешке стоят локеры, но отбортовку не защищают. Спасает, что зимой она не ездит. Есть еще другие локеры но дорешку, уже с более - менее защитой, но в арке очень коряво ставятся. Если ставить - много подгонки феном...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:27
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот, в этом и беда...
Верх я защитил резинкой с передних крыльев, а вот там, где касается дверь- ничего не придумал, только плёнка...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:29
  •  10468
Как?
Как раз высвободились энти резинки.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:33
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну , сфотаю чуть позже, в фоточаре моей посмотришь.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:53
  •  222
  •   23
  •  30 янв 2012, 18:33
  •  новороссийск
389-й писал(а):
У меня локер всю отбортовку арки защищает. Стандартный шнивовские локеры, при покупке у офф. дилера установили, спереди и сзади. Я ещё и дополнительный антикор сразу сделал.
Это локер во всю арку ? Или на кромку нечто ? Во всю арку никогда не ставил и не буду ставить. А по поводу ШНивы скажу, что у меня были вазовские "пятерка", "десятка" и "калина", и ни на одной из них колесо не перекрывало отбортовку крыла. Это для меня сюрприз конкретный. Пришла беда откуда не ждали...
Хотел кроссовер, а получил бонус в виде ППП
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 14:59
  •  10468
@2beer ,
Так в пузотерках колесья почти в арку уходят.
На той же "зубиле" арка изнутри гниет без локера за несколько лет.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 15:19
  •  222
  •   23
  •  новороссийск
РыболовЪ писал(а):
@2beer ,
Так в том и смысл арки. А нахрена они за пределы торчат , не понимаю? Ну, ладно кто тюнингует, сам себе злобный буратино. За пять лет без локера ни одна арка ни на одной пузотерке не сгнила. И сейчас у меня почти гражданская эксплуатация. Не. Определенно сюрприз для меня.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 23:23
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Грунтовку нужно только эпоксидную.Она полностью запечатает металл и уберёт доступ кислорода. Ржавчину нужно полностью удалить.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 23:42
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Smiff-68 писал(а):
У меня рыжики появились через 9 лет эксплуатации , правда никаких накладок из пластика нет . Тоже пока эти места не обработал , хотя давно надо .
Рыжики скорей всего начали появляться раньше), просто видны стали именно через 9 лет)
Я 2 года назад, летом убирал рыжики в задних арках, но такого безобразия как у автора темы у меня не было, вот тебе и хвалёный обвес бертоне, сгниёт и не увидишь, или будет позно уже что то делать, только сварка.
В этом году опять немного подцвело, но уже не так критично как было 2 года назад, бормашика рулит, никакие металлические щётки здесь не помогут, тем более цинкари(этим перекупщики занимаются), если для себя, то нужно все точки счищать, тут только бор машинка и терпение.
Ржа в основном да, от пескоструя, но и шурупы которыми держатся подкрылки(я про дорестайл, как у меня) делают своё грязное дело, в этом году когда всё удалил, загрунтовал, хорошо просушил грунтовку( когда занимался 2 года назад, практически не сушил грунтовку, а зря), подкрасил, залакировал, решил не закручивать обратно шурупы, замазал дырки герметиком(бор машинкой отверстия внутри то же неплохо так подчистил до блеска), а задние подкрылки и так нормально держатся без этих 2(с каждой стороны) шурупов+ дополнительный обдув)).
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
2beer писал(а):
На пятом году эксплуатации, открыв как-то заднюю дверцу, увидел неприятную картину - кромка крыла, которую обычно и не видно за пластмассой и резиной обвеса, зацвела рыжьём. Для меня стало это сюрпризом, т.к. на предыдущих вазовских машинах безо всяких подкрылков никогда такого не случалось. А тут за пластиком творится такое. Побежал смотреть с другой стороны - то же самое. Передние крылья упрятаны в какую-то хрень, не то пластмассу, не то что-то еще, там по крайней мере не видно этого безобразия. А сзади то, что казалось бы должно быть защищено мало того, что подвергается постоянной бомбардировке камнями и песком, так еще и скрыто обвесом двери, и не сразу это и заметишь. Короче, бред какой -то, я в шоке. Нафига там на двери резина эта, если кромка крыла открыта и ничем абсолютно не защищена. К сожалению не заснял, что было до, - прикладываю фотку, что стало после того, как я , зачистив все это безобразие металлической щеткой, обработав преобразователем ржавчины пару раз, замазал резино-битумной мастикой. Правильно ли я сделал ? Есть ли какие -то накладки на эти места ? У всех так или у меня косяк какой -то ?
1706
1707
PS. Подумал, что колеса сыпят все прямо на эту самую кромку. Но ведь у меня абсолютно штатные диски/резина. И по вылету и по ширине. 205/70 R 15, а диски , рекомендуемые дилером, полностью соответствуют штатному типоразмеру... Это какому ж конструктору в голову взбрело кромку крыла разместить над самой покрышкой ?! Я в шоке.
Нет не правильно, будет гнить и пузыриться дальше.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Кстати вспомнил, в гаражах когда ковырялся со своей машиной, чел у которого решка 12 или 13 года, то же обращался к гаражному маляру с этой же причиной, появилась ржа на задних арках. Бертоне рулит(
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 06:39
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Согласен - сам на 3105 так сделал.
Хотя и кислотный грунт по отзывам тоже неплохой результат дает...
А вот это самое главное!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
