 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Салазки
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 21:58
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
нужна распорка, которая делается из квадратного прутка 1смх1см
Не совсем, распорка 10х10 даже не войдет туда (мешают упоры крайних положений роликов - высота под распорку меньше 10мм) - не больше 9-8мм.
Вчера ремонтил это дело. Основная причина выпадения роликов/шариков - деформация направляющих. салазки из пластилинового металла согнуты.
Обжал сначала в тисках эти железки - стало лучше но уже ролик один остался и шарики ушли куда то...На глаз деформация заметна за 3 г. 100кг хозяина так подействовавали (прежнего)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 07:45
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Прекрасно входит и если взять размер меньше, то они будут там свободно болтаться и громыхать на кочках.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Нет, у меня салазки не деформированы были, а все шарики повыпадали. Причина, именно отсутствие распорки между большими роликами, они сходят к центру, салазки перекашивает и выдавленный стопор уже не может удержать шарики. Распорка решает эту проблему, но заводские продавленные стопоры для шариков все-равно нужно заменить на болты.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2017, 21:35
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
По пересечёнке скрипели и слегка люфтили передние сиденья. Почитал на драйве, полистал форум.
Запасся терпением, некоторыми железками и инструментом...
Изображение[/url]
Снял сиденье
Изображение[/url]
Открутил салазки, разобрал
Изображение[/url]
Замерил в крайнем положении салазок расстояние между отштампованными стопорами(ограничителями хода для шариков).
Изображение[/url]
Высверлил передние стопора и рассверлил заклёпку
Изображение[/url]
Заклёпку сбил зубилом
Изображение[/url]
Разобрал салазку (не без крепких слов). Распорки подношены, шарики похоже не все, ролики целы.
Без части шариков опора салазок была на распорки-через это люфт и поскрипывания.
Изображение[/url]
Недостающие шарики диам.=6,3 мм подобрал от каретки педального узла старого велосипеда.
Распорки менять не стал- износ незначителен, хотя заготовил под неё "рубашку" от тросика.
Нарезал резьбу М4 в отверстиях сверления вытамповок, подобрал винты. Заклёпку заменил винтом впотай М8.
Всё смазал и собрал (не без крепких слов). Вторую салазку - уже проще.
Изображение[/url]
Всё собрал, установил, опробовал- как новые.
Второе сиденье по накатанной, уже быстрее и без лишних слов.
Постукивало в районе задней двери- выгреб всё из багажника, проехал-стучит.
Снял спинки задних сидений, проехал-стучит.
Осмотрел всё, увидел износ на опоре
Изображение[/url]
Слегка подогнул полки опоры внутрь
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Проехал- о чудо-угадал.
Сиденья не скрипят, 5я дверь себя не обозначает-КРАСОТА!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2018, 23:06
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Собственно нашёл дома ручку мебельную. Диаметр 10мм. вроде стальная, тяжёлая. Вопрос. Пойдёт ли она на ролики? И можно её же вместо квадратного профиля?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 13:35
  •  8462
  •   17
@pashka www , а у тебя большие ролики тоже потерялись? Ролики нужны вместо шариков, я из гвоздя нарезал подходящего диаметра, вроде 6мм. И на упоры не пойдет твоя ручка, как мне кажется, там нужен именно квадрат, я покупал пруток 10х10мм.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 13:46
  •  7250
@gera , ролики оказались на месте. Да, купил за 50р. пруток 10мм. И 4 гвоздя 200 на 6мм за 20рублей. Подшипники от велосипеда для шариков. Уже почти собрал, заканчиваю одно кресло.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 15:18
  •  7250
велоспедные шарики оказались не 6.35 как заявлено, а 6 ровно. Пришлось на наждаке гвозди обточить чтобы были тоньше. Бугорки на направляющей под квадратный пруток сточил, а то бы не собрал думаю.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
