 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 06:22
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
gvozd321 писал(а):
313 писал(а):
По-моему у тебя та же хрень, что и у меня. создавал я темку. Не удобно сейчас искать. Звук не справа сзади? Забрызгай резинку уплотнителя двери багажника селиконом. Послушай что будет
Эта тема? viewtopic.php?t=3457
Насчёт справа или нет не могу сказать, просто где-то сзади :smile_bigsmile:
Тоже такая мысль, что резинка.. Потому что когда была в силиконе не было хруста. Потом оттёр и через некоторое время началось. Попробую снова просиликонить, отпишусь :smile_mmm:
Смазал все разинки, не помогло..
zcfif писал(а):
gvozd321, не забудь помазать смазкой направляющую шипа задней двери. У меня там всегда щелкать-скрипеть начинает при перекосах и тряске , вычислил 100%. Как помажешь, так сразу и пропадает.
Тоже не помогло..
Ещё с улицы услышал от заднего правого колеса, что похожий звук от него доходит при срабатывании подвески, только намного сильнее. Похожу это и есть источник, а не дверь...
GLC 15
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 15:22
  •  94
UPD: проблема до сих пор не выявлена, но зацепка есть - в мокрую погоду хруст полностью исчезает.
И так, что имеем на данный момент на счёт этого хруста - это не в салоне, не задняя дверь и не реактивки. Что ещё может быть?
GLC 15
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 16:40
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Внимательно осмотрите верхнюю часть пружины подвески, в сухую погоду. Точнее - резинку и штампованную металлическую чашку. Запаситесь небольшим зеркальцем на этот случай. Привлеките плечистого :smile_muscle: помощника, который будет раскачивать а/м при Вашем осмотре. И с левой стороны тоже проверьте.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2020, 18:26
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Тоже началось, скрип сзади слева из салона слышно. Началось все после откручивания амортизатора (менял саленты но слева оказались хорошие, правда при снятии крон угробил пришлось новый ставить).
Скрип резинки о металл при...., а вот при чем не могу понять толи при срабатывании подвески то ли при трогании, а скорее всего и при трогании срабатывании подвески вместе взятом.
Реактивные недавно менял, и протягивал всё затянуто.
Прыгание и покачиваие машины ни чего не даёт.
Добавлено спустя 58 минут 35 секунд:
Пружины и проставки в верхних чашках посмотри.
А что там смотреть? И есть ли возможность проверить их не на ходу?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
