 Заголовок сообщения: Re: Покраска пластика
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 19:41
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Да в один цвет конечно проще, наверное так и сделаю.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 22:22
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
"Сдохла" одна ручка задней двери надо менять, а нашел только черные (остальные у меня в цвет кузова). Нужно будет красить новую ручку... с металлом вроде разобрался шкурим, шпаклюем, грунтуем, база, лак..., а тут как шкурим, грунтуем спец грунтом для пластика, база, лак. Или проще шкурим 1500, база, лак?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 10:48
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Сначала пошкурить, обезжирить и грунт по пластику. Потом как с металлом - праймер, шпаклевка, порозаполнитель, основа, лак.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Проще как раз в два цвета - не надо ничего полировать. Да и матовая краска сильно скрадывает дефекты поверхности (если они есть) , а глянцевый металлик их подчеркивает.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 11:56
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Chek_Fedor , наружная ручка? Ежели не пластик "сдох", а внутренности, то переставь с новой ручки железки, там ничего сложного (ось впрессованную не доставал, приложил немного наглости и усилий, разобрал).
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 12:21
  •  1904
Матовая краска как раз наоборот выявляет дефекты кузова, а глянцевая слегка скрадывает :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 13:32
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да что вы говорите? :smile_surprised: И давно ли стало все наоборот? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 14:01
  •  1904
Достаточно посмотреть на автомобиль покрашенный матовой краской, все изъяны налицо и под каким углом не смотреть всё видно,А глянец при дневном свете бликует, а если солнышко яркое то бликует ещё больше.Это чисто моё наблюдение. Или вы не согласны?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 14:25
  •  21252
@igor1 , если только сияет как у кота причиндалы, что аж слепит и из-за этого ничего не видно. В остальных случаях на матовой поверхности дефекты заметны гораздо меньше.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 15:20
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Мой опыт покраски бамперов и молдингов говорит о том, что покраска в цвет машины в 3-4 раза более трудоемкая, чем покраска в матовый черный, серый или графит. Там подготовка (выведение) поверхности требуется на порядок более тщательная.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 19:56
  •  1904
Не могут причиндалы у кота сиять, они покрыты шерстью :smile_bigsmile:
