 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 18:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@alex_ , Было как то, закрылся изнутри кнопкой вод. двери, а открыться не смог, кнопка не вытягивалась. С брелка тоже не получилось, хотя все остальные двери открылись.Пробовал и ручками, глухо. Помаявшись стал с брелка открывать и закрывать при этом взявшись за кнопку и тяня ее вверх. Раза с седьмого получилось, кнопка поднялась, замок разблокировался и заработал нормально. Что было не знаю, но думаю как то перекосилась и заклинила тяга.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 23:36
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
С задней дверью похоже определился что разбирать - уже несколько дней прошло, не открывается.
И тянул по разному, сигнашкой щелкал, по ушатанной дороге скакал - не помогает, только услышал что актуатор там, похоже, дергается, но визуально совсем не видно.
Меня больше вопрос с передней волнует - замок там сейчас нормально работает и надо его менять или нет после разового сбоя?
А то какчество запчастей не очень высокое.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 18:20
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Как там вести с полей, у мя тоже самое но с задней левой, не открывается никак....
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 20:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Шуму то сколько, неужели так сложно разобраться что там клинит?
Окисляется там всё, снимайте весь замок, и ручку тоже, всё поймёте. Чаще всего клинит механизм ручки, не даёт открыть дверь и поднять флажок, а дальше по ситуации. Помазать трансмисионкой или силиконом и всё заработает.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 20:25
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Сначала на передней пассажирской двери без всяких предисловий не разблокировался замок с сигнализации - флажок внизу, вверх не вытягивался (сильно не тянул помня по предыдущим машинам чем это может закончиться). Приготовился разбирать дверь но сначала, опустив стекло, открывая/закрывая с сигнашки и помогая ключом попробовал вытянуть - и вытянул его.
Подобная ситуация была на водительской двери (сейчас такое на передней пассажирской но пока не лазил).. Я снял замк и аккуратно стал разбираться в принципе его работы: нашёл сломанную пружинку, которая должна переводить "флажёк" (маленькую фиговинку с ситеме рычагов самого замка).. вобщем порылся у себя в заначках, подобрал и подогнал другую пружинку и проблема ушла. Сейчас ткая хрень на водительской двери..... Ты наверное на обратил внимания, но перестаёт открываться, когда на опущенном флажке ты начинаешь открывать дверь (неважно с нутри или снаружи) - после этого начинаются пляски с бубном: ни ключом снаружи, ни за флажёк отпереть нельзя - причина: поломатая пружинка.. при сексе при помощи ключа и дерганья за ручку, флпжок (вверх вниз) получается отпереть с трудом...
Всё познаётся в сравнении!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2020, 04:40
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Плюшкин , +1. Из-за отсутствия этой пружинки замок встаёт в какое-то промежуточное положение, работать в котором он не может. По-нормальному его надо менять, ибо похожую пружинку хрен найдёшь.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2020, 10:24
  •  17683
Да тама когда в закрытом положении дёрнешь за ручку то рычажок перекидывается, а при отпускании ручки без пружинки обратно не возвращается, но и опереть никак не получается: ток секас и матюки иногда помогают открыть....
Её не просто не найдёшь, а и не купишь... Я, порывшись в своих закромах, из похожей сварганил туда пружинку... А так да согласен: проще заменить целиком.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2020, 21:22
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
https://www.youtube.com/watch?v=jbpqTHGrHRk&app=desktop
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2020, 22:08
  •  17683
@peuty300 , Сумбурно рассказывает... Я с этим уже разбирался (правда давно) и тос трудом понял что и к чему... К тому-же тама отсутствует та самая пружинка.... :smile_blush:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
